kostroma21Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 21:46:14 | Сообщение # 4096
Цитата (Yriy)
Говорят, что раньше йог - мог
Один чтоб ёгой не стать прыгнул с крыши...отломились обе пятки biggrin Потом Андрейке пришлось пол дня его на руках носить...как маленького...пока в больницу не сдали. biggrin
YriyДата: Четверг, 24.Янв.2013, 21:49:04 | Сообщение # 4097
kostroma21, Чт же ты не сказал попрыгунчику, что с крыши без парашюта прыгать опасно! biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 21:56:05 | Сообщение # 4098
Когда говорить...он то стонет то вырубается. biggrin
Shef161rusДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:00:15 | Сообщение # 4099
Цитата (Тепловозик)
А сейчас у тебя как?
сейчас никак! только планирую ставить гбо
YriyДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:02:37 | Сообщение # 4100
Shef161rus, Ну, так в печку и врезайся.
Shef161rusДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:03:15 | Сообщение # 4101
блин что то я не пойму- если подключать через шланг печки -у нас ОЖ даже при отключенной печке через радиатор проходит и его греет получается или я ошибаюсь? А если я ошибаюсь то ОЖ летом греть редуктор же не будет cool
AiSДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:12:28 | Сообщение # 4102
добрый вечер
радиатор печки греется всегда и зимой и летом.
Добавлено (24.Янв.2013, 22:10:47)
у меня так сделано.редуктор ловато
Добавлено (24.Янв.2013, 22:12:28)
с дросельной точно не подойдут шланги. диаметр совсем не тот
Shef161rusДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:14:16 | Сообщение # 4103
спасибо за ответ! узнал что хотел! +
ТепловозикДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:32:58 | Сообщение # 4104
Значит редуктора разные бывают. У меня под маленькие шланги. Завтра могу фотки сделать.
Shef161rusДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:42:18 | Сообщение # 4105
у моего редуктора на вскидку внутр диаметр 1см примерно
Добавлено (24.Янв.2013, 22:42:18)
у тебя наверно 4 поколение ловато стоит у них точно шланг тоньше
AiSДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:43:05 | Сообщение # 4106
ну так-где было проще врезатся там и врезались smile
ТепловозикДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:52:06 | Сообщение # 4107
4 поколение впрыск газа на Эспере стояло. Тут даже тема есть такая.
А сейчас на Нексии 1 поколение. Самый простой редуктор.
Добавлено (24.Янв.2013, 22:52:06)
Верю smile
Shef161rusДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:55:03 | Сообщение # 4108
вот я планирую обычное поставить с обычным редуктором без эмулятора
ТепловозикДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:59:43 | Сообщение # 4109
Я электронный хочу поставить. С электроклапаном в самом редукторе.
AiSДата: Четверг, 24.Янв.2013, 23:17:57 | Сообщение # 4110
а я в газовом оборуд не волоку.1-я машина с газом.так принцип понимаю.а чтоб клапан внутри или с наружи-какая разница?
Добавлено (24.Янв.2013, 23:17:57)
Тепловозик, почему то газком пахнет(на ходу бывает прям сильно в салоне)расход в норме 10-12л на сотню
советуют фильтр сменить или почистить-поможет?
