kostroma21Дата: Среда, 23.Янв.2013, 19:59:11 | Сообщение # 3961
Цитата (seven_1989)
где этот резистор стоит, в правом же крыле?
До него вроде не просто добраться...он вроде под фарой стоит...если мне склероз не изменяет.
Цитата (Yriy)
Откуда лужи?.
Хош сказать у вас уже и луж нет...курортники smile
seven_1989Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:02:07 | Сообщение # 3962
не завидуй tongue
мать ее...чувствую так и придется ездить без первой скорости
serega121Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:04:10 | Сообщение # 3963
мужики помогите, что то повооротником стал часто мигать с одной стороны, что может с ним
kostroma21Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:05:08 | Сообщение # 3964
Цитата (seven_1989)
не завидуй
Я и не завидую.У нас например со двора выехать проблема...улицы ещё прогребли а дворыто не чистят tongue biggrin
Добавлено (23.Янв.2013, 20:05:08)
Лампочка сгорела.
seven_1989Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:06:16 | Сообщение # 3965
та же херня...и я даже знаю какая лампочка, какие у нас лампы сзади стоят?
kostroma21Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:14:13 | Сообщение # 3966
Наверное обыкновенные на 21 ватт.
seven_1989Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:15:51 | Сообщение # 3967
картинка где то была...Павел скидывал...найти бы
sensei007Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:21:38 | Сообщение # 3968
Обычная20ка
seven_1989Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:25:07 | Сообщение # 3969
ну да, она...надо прикупить, а то она раз горит, раз нет...надоела...пугает только
kostroma21Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:26:46 | Сообщение # 3970
Юра смотри специально для тебя : biggrin
Прикрепления: 2856272.jpg (66.9 Kb) · 2472033.jpg (75.1 Kb) · 4680174.jpg (66.0 Kb)
seven_1989Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:29:31 | Сообщение # 3971
это что такое? Здесь эська стояла? cry
serega121Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:31:03 | Сообщение # 3972
да вроде работает , надо будет попробовать поменять
zelefДата: Среда, 23.Янв.2013, 20:40:57 | Сообщение # 3973
Колеса или лестница? biggrin
seven_1989Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:45:23 | Сообщение # 3974
так а откуда такая уверенность? У меня к примеру правый задний поворотник в багажнике через раз горит, заметил, когда с сигналки снимал...посмотри внимательней
YriyДата: Среда, 23.Янв.2013, 20:50:36 | Сообщение # 3975
zelef, Лопата на пожарном щите. Которую зажали. biggrin Поэтому пришлось себе брать. sad
kostroma21, от снега одна грязь. sad
