YriyДата: Пятница, 14.Дек.2012, 07:28:55 | Сообщение # 316
kostroma21, Если встанет, то хуже не будет. А насос к нему подойдет?.
У нас переметы. wink след за 15 минут заметает. biggrin Красота.
kostroma21Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 07:37:33 | Сообщение # 317
Quote (Yriy)
Пишут что какойто подходит...их там несколько...надо разбираться.
Ставить массу то сигналка работать не будет и балалайку каждый раз настраивать придётся.
Добавлено (14.Дек.2012, 07:37:33)
Quote (Yriy)
У нас переметы. след за 15 минут заметает.
Также было когда в Москву гонял smile
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 08:48:44 | Сообщение # 318
Quote (kostroma21)
Я тоже думаю что гдето утечка...только как её найти?
как как...
берешь мультиметр, выставляешь его на 10 или 20 ампер, естественно нужно правильно поставить его выводные провода.
Снимаешь одну клемму с аккума, один конец тестера на аккум другой на клемму и меряешь ток. При выключенных потребителях тока почти не должно быть. С сигналкой у меня вроде 0,02А
zelefДата: Пятница, 14.Дек.2012, 08:57:44 | Сообщение # 319
Всем привет!!! biggrin
Ура, у нас снег не идет! teehee
StarДата: Пятница, 14.Дек.2012, 11:33:28 | Сообщение # 320
Quote (GIZ)
Только + на разрыв (макс.допуст. потеря 0,03Ач)
У некоторых 0,3 показывает (два дня простоя и АКБ просто нет)
По 65 А генератору. Костроме хватит 55 АКБ за глаза. тем более что стартер у него редукторный макс. 30-40А.
Раз АКБ постоянно разряжается то посоветую АКБ которые не БОЯТСЯ глубоких разрядов .
Это UNO (чистая сурьма) . Cobat или Vaiper (гибриды сурьма+ кальций) .
Чистые кальцивые батареи БОЯТСЯ разряда.
не мешай машине работать
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:07:57 | Сообщение # 321
Quote (Star)
Только + на разрыв
А какая разница (+) или (-) разрывать? smile
YriyДата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:13:28 | Сообщение # 322
kostroma21, У тебя и без сигналки не заведут! biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:30:50 | Сообщение # 323
Поставил большой акум...3 раза погрел свечки...двиг схватил и заглох...ещё погрел ...опять схватил и заглох...больше даже не схватывал.Стартер маслает а заводится не хочет. sad
Добавлено (14.Дек.2012, 12:30:50)
Снял маленький акум...ткнул его тестером...показывает 12.5В...это только что с морозу.
YriyДата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:33:34 | Сообщение # 324
А ДТ как?
kostroma21Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:44:31 | Сообщение # 325
Quote (Yriy)
А ДТ как?
А хрен его знает smile Всё хочу после топливного фильтра поставить маленький пластиковый фильтрик только для дизелей ...типа :чтобы посмотреть что с солярой...да никак не соберусь smile
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:45:36 | Сообщение # 326
Quote (kostroma21)
Напряжение то он не севший нормальное покажет, но на морозе емкость все равно теряется...
kostroma21Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:51:41 | Сообщение # 327
Я думаю что не в акуме дело...надо топливо или предпусковой прогрев проверять.
Добавлено (14.Дек.2012, 12:51:41)
Пойду ещё попробую...погоняю biggrin
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:54:17 | Сообщение # 328
Quote (kostroma21)
В твоём случае наверно 100% не аккум виноват...
kostroma21Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 13:10:24 | Сообщение # 329
Уссыха...помпой подкачал...с пол пинка завёлся biggrin но упала тряпка на ремни...заглушил...вытащил тряпку...и больше опять не завёлся biggrin Погодю и снова попробую...с подкачкой.
Добавлено (14.Дек.2012, 13:07:09)
Quote (GIZ)
По первому разу он весело крутит потом всё медленей и медленей.
Добавлено (14.Дек.2012, 13:10:24)
Если заведусь сгоняю в гараж за быстрым пуском...попробую завтра с ним завестись.Морозы начались ...надо все способы пуска в мороз осваивать biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 14.Дек.2012, 13:11:19
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 13:51:25 | Сообщение # 330
Quote (kostroma21)
Quote (kostroma21)
Видимо соляра летняя, густая, вот и не подается нормально...
