seven_1989Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 20:22:57 | Сообщение # 3106
Цитата (zelef)
не переживай-бывает
та что то ни дня без проишествий...как сглазил кто то
zelefДата: Суббота, 12.Янв.2013, 20:25:30 | Сообщение # 3107
Цитата (seven_1989)
.как сглазил кто то
Тащи попа, пущай из Эськи демона изгоняет biggrin
YriyДата: Суббота, 12.Янв.2013, 20:31:05 | Сообщение # 3108
seven_1989, Она у тебя тоже, как у Лехи тренер?
Вить! Демона - или демону?
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 12.Янв.2013, 20:32:53
zelefДата: Суббота, 12.Янв.2013, 20:45:59 | Сообщение # 3109
Yriy, Бабу Ягу знаю, а кито такая "демону"? surprised
Сообщение отредактировал zelef - Суббота, 12.Янв.2013, 20:46:28
YriyДата: Суббота, 12.Янв.2013, 20:57:27 | Сообщение # 3110
А у на стрельба в маршрутке cry
kostroma21Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 21:09:14 | Сообщение # 3111
seven_1989, С чего взял что радиатор пробил и рулевую погнул?Пар повалил?Машину в сторону потащило?
У меня болт рычага лопнул...рычаг вылетел с демфера...колесо в сторону...передок падает.Пар это скорей всего колектор запарил потомучто вода или снег попали на штаны.Скорость не серьёзная чтоб серьёзно попасть.
Добавлено (12.Янв.2013, 21:06:45)
zelef, Антигель залил...в шлангу подул.
Поставил тросик ручного газа...ну япошки блин и хитруюж систему придумали...но работает.Чуток ручку тросика покрутил и педаля не хило опускается.
Добавлено (12.Янв.2013, 21:09:14)
Какой дурак на ночь такую хрень смотрит?Опять всю ночь ворочаться будеш.
YriyДата: Суббота, 12.Янв.2013, 21:18:47 | Сообщение # 3112
kostroma21, Дул долго? biggrin А то не размешается eek
Завтра по светлому Антоха изучит повреждения и расскажет по подробнее. Пар похоже от коллектора и радиатора пошел.
kostroma21Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 21:37:29 | Сообщение # 3113
От колектора да от радиатора мало вероятно.Я когда утелел и дверь порвал...очень хорошо подрадиаторной балкой приложился...аж радиатор выскочил вверх...балку от лонжеронов оторвало...кроштейны радиатора отломило...треснул патрубок верхний радиатора.Литой диск срубило.Так у меня скорость под сотню была.
seven_1989Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:00:02 | Сообщение # 3114
ну начнем с того, что левое колесо смотрит прямо, а правое вправо, и рулевая тяга округлилась...а радиатор...парок пошел непонятный, хотя может лужи хапнул...
а нашел на что наехал...не поверите...рельсы трамвайные...с одной стороны хорошо, резина хорошая, выгребла снега сантиметров 10, так что Андрюха, бери, не пожалеешь wink но вот высота рельсы 10см от асфальта это грубо...и только в одном этом самом месте...
Добавлено (12.Янв.2013, 22:00:02)
а самое веселое в том, что это не первая рулевая тяга...первая была на папкиной 4ке...и именно правая тяга...только колесо целое было
lexa954Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:20:22 | Сообщение # 3115
Цитата (Yriy)
seven_1989, Девушки, даже милые, до добра не доводят!
ты был прав!Антоха еще молод и не знает что по лужи надо обьезжать.да и девушек не катать на тренировки!
kostroma21Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:24:13 | Сообщение # 3116
Это как понять? Может открутилась?
lexa954Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:25:32 | Сообщение # 3117
так по ним надо ездить не поперек, а вдоль biggrin !
а может это прокладка во всем виновата между рулем и сиденьем?????? lol
seven_1989Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:30:06 | Сообщение # 3118
да, больше никто не виноват, именно она, какой ты проницательный
lexa954Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:32:37 | Сообщение # 3119
у нас так положено.по дружески!
seven_1989Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:33:11 | Сообщение # 3120
если бы их из каши видно было...
