PahelloДата: Четверг, 10.Янв.2013, 06:47:50 | Сообщение # 2836
Всем привет!
seven_1989Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 07:47:42 | Сообщение # 2837
доброе утро!
GIZДата: Четверг, 10.Янв.2013, 09:06:40 | Сообщение # 2838
Ну здрассте, здрассте... smile
xMIKxДата: Четверг, 10.Янв.2013, 09:27:35 | Сообщение # 2839
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!! biggrin biggrin biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 10:42:17 | Сообщение # 2840
Всем привет
У нас сейчас -15 .Ставки принимаются biggrin
CAH40Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 10:54:49 | Сообщение # 2841
seven_1989 Я на алмазе смотрел. На днях на Фортуну скатаюс.
xMIKx насчет троса спидометра спасибо, а насчет интернета что-то я не сообразил, спасибо за подсказку smile
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 11:06:02 | Сообщение # 2842
CAH40, Сам трос ручника не хочеш сделать?Нужна болгарка и тиски. biggrin А если найдёш гидравлический обжим(у электриков) ты король smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 10.Янв.2013, 11:07:55
CAH40Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 11:07:48 | Сообщение # 2843
не думал об этом) минус лишь в одном,я без гаража) а так можно попробовать,главное чтобы потом все обратно смог собрать))
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 11:26:29 | Сообщение # 2844
Это минус...верстак с тисками в любой конторе наверное есть?
Ааа...значит ни что человеческое тебе не чуждо? biggrin
У меня было два троса от ручника от ваз 10...с них и сделал.Петля на конце троса которая в барабан идёт оставляется а другой конец обрезается по длине и наконечник со старого троса насаживается на новый и обжимается в тисках.Все резинки и пружинки со старого троса перед опресовкой наконечника монтируются на новый трос.
На вазовских тросах отличные двойные рубашки...даже смазка не нужна.
Я купил трос сцепления за 500р...через 2 дня оборвался.Сначала рубашка сжалась(между витками рубашки были зазоры)а потом трос(тоненький)оборвался.А у вазовских тросов мощная толстая рубашка и трос 4мм толщиной.Я для себя вопрос тросов снял...буду делать сам из вазовских...если чо smile
CAH40Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 11:32:37 | Сообщение # 2845
Спасибо за информацию, я попробую smile а тиски найдем) тогда еще один вопрос,у меня стеклоподъемники еле работают, передние еще куда ни шло,а вот задние просто ужас. Что подскажешь?
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 11:39:23 | Сообщение # 2846
Цитата (CAH40)
Что подскажешь?
Ничего sad
У нас это болезнь.Ищи инфу на форуме...писали что надо с проводкой работать...а это не моё smile Я думаю надо уплотнение вертикальное менять...там бархотка вытирается в ноль и стекло скользит по голой резине что не гут...тяжеловато для подъёмников.Смезывать резинки чем либо не советую...через несколько дней будет ещё хуже.Стёкла убъёш.
GIZДата: Четверг, 10.Янв.2013, 11:48:41 | Сообщение # 2847
В первых бархотки нужно силиконом от души побрызгать. Контакты все на блоке управления вымыть (для этого блок нужно разобрать) оставшиеся кнопки на дверях отревизировать. А потом уже и с проводкой шаманить если понадобится...
AiSДата: Четверг, 10.Янв.2013, 11:51:41 | Сообщение # 2848
привет-а как же задние стёкла......мало использовались=бархот наместе.
CAH40Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 11:56:43 | Сообщение # 2849
Мне советовали герметиком обработать,как по резинкам так и по бархоткам.. Если успею, постараюсь на Фортуну заскачить, может успею
AiSДата: Четверг, 10.Янв.2013, 12:02:48 | Сообщение # 2850
полностью согласен-сделал все зти манипуляции.поменял даже гибкие переходы на дверки-состояние улучшилось .прошло полгода уже- заднии и моё хорошо работают а вот пасажирское стекло почемуто перестало доконца подниматся -упирается в резинку как то (надо -надовил чуть бах закрылось.
Добавлено (10.Янв.2013, 12:02:48)
а что их вобще открывать летом на улице жара зимой холод.
приучи ся на улице курить и всё tongue tongue tongue tongue tongue
