YriyДата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:09:04 | Сообщение # 2371
GIZ, Да всего их пять и было. Первый с фонарем. biggrin
kostroma21, Отвернуть - привернуть... Тебе ли мучаться. Три болгарки, три сварки. Все, что нажито непосильно-честным трудом - все валяется в гараже, а сбитые руки уж и чайник не держат biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:09:41 | Сообщение # 2372
У нас на следующей неделе опять под -20 обещают angry
Shef161rusДата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:11:46 | Сообщение # 2373
Цитата (kostroma21)
под -20 обещают
нормалёк! может и к нам придёт! печечку то проверить нуна biggrin
GIZДата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:24:45 | Сообщение # 2374
По паспорту должно быть 105 северных оленей... biggrin
YriyДата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:24:53 | Сообщение # 2375
kostroma21, Статуя уж заждалась
Shef161rus, Прийдет, прийдет. Нуна-нуна!
kostroma21Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:26:23 | Сообщение # 2376
Да что печка?Заводиться бус после -10 не хочет.Стартер перебрал так вроде повеселей крутить стал...можа в нём дело было?Морозы вдарят...проверю biggrin
YriyДата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:37:51 | Сообщение # 2377
kostroma21, Ну да, теперь у тебя все гуд. Будем надеяться на то, что уазик не понадобится. У нас через неделю обещают -18Но не долго и то ночью. Все рано половина зимы на подходе. biggrin
lexa954Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:42:53 | Сообщение # 2378
Цитата (GIZ)
Я кстати сёдня из-за картонки двиг себе перегрел...
я свой термостат доработал и как новый уже 4 год и даже не знаю что такое картонка
kostroma21Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:45:35 | Сообщение # 2379
Держи пальцы крестиком biggrin
Добавлено (04.Янв.2013, 22:45:35)
GIZ, Я с буса вообще вентилятор снял biggrin
GIZДата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:47:53 | Сообщение # 2380
где ценная инфа?
YriyДата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:51:40 | Сообщение # 2381
kostroma21, Может он поэтому и не хочет заводиться, раз вентилятор в салоне валяется? wink
lexa954Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:02:15 | Сообщение # 2382
да ничего ценного нет,снял термостат, увидел в не щель примерно 2мм на 1 мм укоротил шток и еще 1 мм углубил отверстие под шток в корпусе термостат и после этого и горя не знаю и прогревается быстро,да и летом перегревов не было
Добавлено (04.Янв.2013, 23:02:15)
так он у него наверное на прямую стоит или через вискомуфту
kostroma21Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:16:10 | Сообщение # 2383
Цитата (lexa954)
через вискомуфту
Только она не работает...считай на постоянку smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 04.Янв.2013, 23:16:46
GIZДата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:56:30 | Сообщение # 2384
lexa954, надо будет попробовать. Валяется у мну где то старый термос...
PahelloДата: Суббота, 05.Янв.2013, 05:14:58 | Сообщение # 2385
Всем привет!
Можно не вставать!
