YriyДата: Суббота, 29.Дек.2012, 21:10:49 | Сообщение # 1711
kostroma21, Не. Теперь только через магазин angry
kostroma21Дата: Суббота, 29.Дек.2012, 22:40:10 | Сообщение # 1712
И чо все сидят как мышки?Юра не дождался с кем потрындеть и спать ушёл. sad
zelefДата: Суббота, 29.Дек.2012, 23:47:08 | Сообщение # 1713
Правильно, как САЛО хавать, так без меня angry biggrin
AiSДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 00:03:59 | Сообщение # 1714
привет всем !!!!!
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 00:06:37 | Сообщение # 1715
А представляеш какие сны сейчас Юрику сняться...как он ест сало biggrin
Добавлено (30.Дек.2012, 00:06:37)
Цитата (AiS)
привет всем !!!!!
А все уже спят...и я пошёл biggrin
AiSДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 02:04:17 | Сообщение # 1716
спокойной ночи
Добавлено (30.Дек.2012, 00:11:48)
просто только добрался-скажите(незнаю как это правильно назвать) короче....
реостат-или как.стоит на заслонке(акселиратора) с жигулей подходит?
Добавлено (30.Дек.2012, 00:15:59)
подозрения такие -на холостых 2000 оборотов...а то проедеш немного станеш на светофоре 500. а порой нормально 1000.
Добавлено (30.Дек.2012, 01:57:17)
Неисправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на Эсперо 2.0 можно заменить на аналогичный для ВАЗ-2110.
Признаки неисправности: - горит лампочка "Check", обороты ХХ держатся на уровне 1500 -2500 об/мин. Для подтверждения можно вывести код неисправности, и замерить напряжение на выводах датчика.
Лечение:
В ближайшем магазине купить ДПДЗ от ВАЗ 2110 (можно российский, - он дешевле, можно GM – он дороже). Внешне он абсолютно похож на родной. Отключить АКБ. Аккуратно снять неисправный ДПДЗ, не потеряв винты крепления и пластиковую проставку на оси заслонки!!!. Заодно можно заменить винты на обычные под крестовую отвертку.
Установить вновь приобретенный ДПДЗ. А теперь самое главное: Родной ДПДЗ имеет рабочий ход " по часовой стрелке", а ВАЗовский - против!!! Поэтому два крайних провода в жгуте разъема к ДПДЗ (черный и серый) нужно аккуратно разрезать, только не под основание разъема, зачистить концы и соединить наоборот. Т.е. - черный провод из жгута подсоединить к оставшемуся огрызку серого на разъеме и, соответственно, серый к черному. Все тщательно заизолировать!
P.S : Если намерены в дальнейшем ездить на ДПДЗ от ВАЗ-2110, то при первой возможности нужно пропаять соединения и заизолировать их термоусадочным кембриком.
P.S : P.S : Если вы намерены в последствии установить новый родной ДПДЗ, то провода придется пересоединять в исходное, а пропайку и изолирование термоусадочным кембриком лучше сделать уже после этой замены.
Теперь можно подключить АКБ и ключ на старт. Обороты снова взлетят до 2000- 2500. Не отчаивайтесь! Через некоторое время они плавно упадут до отметки ниже 1000. Дайте двигателю немного поработать, а затем, нажав на газ, подержите 5-10 минут примерно 3000об/м. Теперь ЭБУ запомнит новые установки.
Не знаю правда или нет)) Нашел в интернете )))
спите спокойно!!!!!!!!
Добавлено (30.Дек.2012, 02:04:17)
Итак, вот он аналог рхх найденный на бескрайних просторах рунета
1. Сечение перекрываемого отверстия ХХ 10,6мм.
2. Срок службы достойный. Правда брак встречается как всегда у нас.
3. Используется на автомобилях ВАЗ Niva.
4. Каталожный номер 21203 1148300.
Попробовавшие девайс утверждают что совпадение на Espero и Nexia стопроцентное.
Сам кстати не пробовал пока
михалычДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 02:43:03 | Сообщение # 1717
на сайте все это есть.юзай поиск
YriyДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 07:10:21 | Сообщение # 1718
zelef Витя, какое сало? wink Его даже Константин не кушает. Я колбасу хочу, что в хате у тебя висит biggrin
Добавлено (30.Дек.2012, 07:10:21)
AiS, Константин енто уже сто лет назад сделал.
seven_1989Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 09:39:56 | Сообщение # 1719
а шо, выходной у всех?! Кто вставаем будет?! Доброе утро!
StarДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 09:52:57 | Сообщение # 1720
seven_1989, И тебе Доброе утро!!! Как настроение предпраздничное?
Машина не подводит?
не мешай машине работать
seven_1989Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 09:58:09 | Сообщение # 1721
Цитата (Star)
Машина не подводит?
не сыпь соль на рану...) стоит, ждет ремонта, пешеходом к месту празднования поеду smile
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 10:09:08 | Сообщение # 1722
Решил всё таки в сервис?
StarДата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 10:09:55 | Сообщение # 1723
seven_1989, Упс! А что случилось? cry
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 10:15:46 | Сообщение # 1724
Цитата (Star)
А что случилось?
Антоха вроде на прокладку гбц попал...а сам менять не хотит .
seven_1989Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 10:17:10 | Сообщение # 1725
да, не хочу на капиталку попасть biggrin
