kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:41:35 | Сообщение # 1576
Цитата (Shef161rus)
,кстати под крышкой то сухо совсем
Под пластмасовой сухо будет...течь будет из под металической крышки.Пока полностью весь грм не разберёш можеш и не увидеть.Течёт обычно из под привалочной плоскости помпы...там на ней резиновое уплотнительное кольцо.Очень часто через него течёт.Многие помпу ещё на герметик сажают...на кольцо не надеются.
Добавлено (28.Дек.2012, 18:41:35)
Цитата (zelef)
Скорей всего помпа ну или прокладка ГБЦ
biggrin По любому ...чтоб снять башку придётся в первую очередь помпу проверить.
Shef161rusДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:44:39 | Сообщение # 1577
Цитата (kostroma21)
kostroma21
что то я расстроен,ни сил нет не желания лазить ещё и погода блин слякоть а гаража нема, на СТО сколько интересно запросят за замену помпы?
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:48:10 | Сообщение # 1578
Так тебе героя надо присвоить...снять впускной колектор в таких условиях...подвиг biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:49:51 | Сообщение # 1579
Shef161rus, там есть патрубок, который идет от помпы на флейту, коротыш, посмотри его...
Shef161rusДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:51:06 | Сообщение # 1580
снять это пол беды! а вот поставить cry спина хрустела cry
seven_1989Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:51:32 | Сообщение # 1581
рубля полтора, было по крайней мере весной
Shef161rusДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:55:29 | Сообщение # 1582
спасибо всем! пошёл отдыхать (
seven_1989Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:59:17 | Сообщение # 1583
4к просят за замену прокладки...я в печали
YriyДата: Пятница, 28.Дек.2012, 19:09:25 | Сообщение # 1584
seven_1989, А дома в Сальске поменять можешь?
seven_1989Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 19:18:48 | Сообщение # 1585
а доеду ли...
та и нет, инструмента нет, как и опыта, и яма свеклой сейчас засыпана biggrin или картошкой
Добавлено (28.Дек.2012, 19:18:48)
ну это только в одно место позвонил...буду искать пока, все равно вариантов нет
YriyДата: Пятница, 28.Дек.2012, 19:57:23 | Сообщение # 1586
seven_1989, А когда все будет разобрано, захочется и ролик заменить ГРМ и помпу.....
seven_1989Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 20:02:11 | Сообщение # 1587
не захочется...я его и сам поменяю, тем более ролику 10т.км, помпе - 20
YriyДата: Пятница, 28.Дек.2012, 20:29:21 | Сообщение # 1588
Ну на этом сьекономил....
seven_1989Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 20:31:01 | Сообщение # 1589
это я первым делом сделал) наобум, чтоб не попасть smile не знал, что клапана у нас не гнет
Добавлено (28.Дек.2012, 20:31:01)
а ролик сам потом менял, потому что в первый раз пожадничал, и купил херовый
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:29:37 | Сообщение # 1590
Цитата (seven_1989)
и яма свеклой сейчас засыпана или картошкой
Не различаеш чтоли ...что свёкла что картоха?Свёкла с хвостиком biggrin
