RuSSeLДата: Четверг, 27.Дек.2012, 23:17:51 | Сообщение # 1531
Цитата (seven_1989)
хз...но для жидкости еще и ультрафиолетовую лампу надо искать...просто уже никаких слов нет...задрала она антифриз жрать(((((((((((((
В сервисах должны быть такие лампы, за символическое вознагрождение должны помоч, если не зажратые!
seven_1989Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 23:18:09 | Сообщение # 1532
Цитата (GIZ)
не жрать ,а пить...
нет!! Это уже ЖРАТЬ!!! cry cry cry
kostroma21Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 23:21:36 | Сообщение # 1533
Цитата (seven_1989)
Если б печка текла, антифриз парил бы на стекла, и запах бы такой стоял в салоне, шо мама не горюй
Не факт.Я долго ездил так...стёкла потели под конец ,перед тем как пар повалил...не сильно напрягало...а вони вообще не было.А руку сунуть под ковролин напрягает?Тады надо к гадалке идти...она раскинет и точно скажет. biggrin
GIZДата: Четверг, 27.Дек.2012, 23:23:20 | Сообщение # 1534
seven_1989,
Цитата (GIZ)
обрати внимание на бачки радиатора, бывает что в сильные морозы они начинают подтекать, но потом быстро высыхают и не видно что текут, только по красителю из антифриза...
Продублирую... А то может не видел ты. smile
seven_1989Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 23:23:42 | Сообщение # 1535
вчера щупал, ничего подобного не было...
kostroma21Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 23:24:04 | Сообщение # 1536
Цитата (GIZ)
Я только про ямщика на почте знаю и про тайгу..
Ну запевай...а я про шпиёнов. biggrin
seven_1989Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 23:24:41 | Сообщение # 1537
эта тема была, но сегодня щупал эту банку, сухая
kostroma21Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 23:47:05 | Сообщение # 1538
Ну если на виду ничего не заметил ищи где не видно...а не видно под ковриками.Купи маленький фонарик(вещь необходимая)...смотри флейту,помпу.Чудес не бывает...гдето да найдёш.Судя по расходу теч должно не хило.
seven_1989Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 23:58:16 | Сообщение # 1539
в телефоне есть, всегда им спасаюсь...если б была флейта, или что угодно под капотом, то под капотом было бы очень жарко, чего нет...так не хочется прокладку ГБЦ менять...это ж стоить будет немеренно...
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 00:15:12 | Сообщение # 1540
Если бы прокладку пробило то антифриз либо в масло уходил либо в цилиндр.Если в масло ...беда...двиг не заводи...должна быть эмульсия.Смотри заливную крышку,щуп.Если в цилиндр...должно парить из выхлопной и выбивать газы в расширительный бачёк.Определить можно вывернув свечки и с помощью фонарика осмотреть поршня.Поршень если на него попадает антифриз как новый будет блестеть...ни капли нагара.
Прокладка стоит не дорого 400-700р(я думаю)400р маслосъёмные колпачки,100р притирочная паста для клапанов,прокладка клапанной крышки 100р.В штуку уберёшся.Динаметрический ключ ищи.
Добавлено (28.Дек.2012, 00:15:12)
Вот именно СПАСАЮСЬ...фонарик нужен такой чтоб в любое место подлез.У меня в комплекте и тонкий есть и налобный и в прикуриватель.Пользуюсь всеми . biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 00:18:45 | Сообщение # 1541
та работа дорого выйдет, боюсь я в бошку лезть...наковыряю чего нить, на ремонт более дорогой попаду
Добавлено (28.Дек.2012, 00:18:45)
он в любое место подлазит biggrin еще в багажнике налобный валяется, надо только батареек к нему прикупить вагон
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 00:26:31 | Сообщение # 1542
Ничего не наковыряеш...страшного ничего нет.Конечно лучше если ктото опытный рядом был...а так по мануалам тоже можно.Конечно если на улице придётся делать то лучше и не связываться.
Добавлено (28.Дек.2012, 00:26:31)
Трёх пальчиков на год пользования хватает...170 часов непрерывной работы не хухры мухры.
seven_1989Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 00:29:09 | Сообщение # 1543
вот именно
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 00:36:47 | Сообщение # 1544
Не паникуй...сначала разберись куда антифриз уходит.Если эмульсии в масле нет езжай на подъёмник или яму и смотри с низу.Даже в сервисе за подъёмник 150р за час просят...и слесарей разговорить можно пока под машиной лазиш.
YriyДата: Пятница, 28.Дек.2012, 06:12:42 | Сообщение # 1545
Подьем, полуночники! biggrin
Антоха , загоняй на подьемник и смотри . Должен увидеть.
