GIZДата: Среда, 11.Июл.2012, 23:29:23 | Сообщение # 1456
kostroma21, Я пользуюсь грунт шпаклевкой NOVOL.
Все разбавляется 650 ым растворителем, и грунтовка и краска...
Не разбавленная естественно срать будет...
Я разбавляю по дедовскому методу - на грани того что с отвертки стекает струйкой а не капает...
Добавлено (11.Июл.2012, 23:29:23)
Под покраску проходят 600ой - 800той наждачкой...
От более грубой царапины остаются....
kostroma21Дата: Среда, 11.Июл.2012, 23:31:54 | Сообщение # 1457
Quote (GIZ)
А на моей грунтовке вообще не написано чем разводить.Написано :строго соблюдать пропорции...и всё.Если первый раз свяжешся...точно попадёш.
GIZДата: Среда, 11.Июл.2012, 23:38:20 | Сообщение # 1458
грунтовку можно и 646 тым, он подешевле немного...
Добавлено (11.Июл.2012, 23:38:20)
Седня весь вечер одну козямбу супергнутую выгибал для двери... smile
kostroma21Дата: Среда, 11.Июл.2012, 23:38:22 | Сообщение # 1459
Quote (GIZ)
---------------------------------------------Под покраску проходят 600ой - 800той наждачкой... От более грубой царапины остаются....
Quote (GIZ)
На ютубе персмотрел много видео по покраске.Видел ролик типа мастер класс... крутой сервис.Там спец чётко сказал...под покраску шлифовать не мелче №400 иначе плохое сцепление краски с грунтом.Хотя мне показалось что краска частично должна разъесть верхний слой грунта...тогда сцепление будет на химическом уровне а не механическом.
GIZДата: Среда, 11.Июл.2012, 23:41:30 | Сообщение # 1460
Quote (kostroma21)
Значит ты взял профессиональную! biggrin
Добавлено (11.Июл.2012, 23:41:30)
Я шестисоткой валял, и то риски наблюдались после первого слоя...
Хотя акрил может и скроет их..
kostroma21Дата: Среда, 11.Июл.2012, 23:41:36 | Сообщение # 1461
Quote (GIZ)
Я стакан мыл от грунта 646ым...сворачивается.
Quote (GIZ)
Это чего за крендель кренделякистый? biggrin
GIZДата: Среда, 11.Июл.2012, 23:50:20 | Сообщение # 1462
Quote (kostroma21)
внутренняя, передняя, нижняя часть задней двери... biggrin
Добавлено (11.Июл.2012, 23:50:20)
Quote (kostroma21)
странно...
а грунт на стакане свежий был или засохший?
kostroma21Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 00:00:15 | Сообщение # 1463
Quote (GIZ)
Я шестисоткой валял, и то риски наблюдались после первого слоя... Хотя акрил может и скроет их..
Ну первый слой это ничто...слоя три буду ложить.Грунт ложил после 400...ничего не заметил.У меня сосед 1000 шлифовал ...выравнивал шпаклю.Увидел что у меня дело быстрей идёт подходит ,спрашивает:чем дерёш.Я как раз 80 тёр.Учить начал...не правильно работаю.Надо начинать с 1000 и кончить 1500.Я попытался ему объяснить что дурное дело не хитрое что эти номера применяют при полировке...плюнул.Он меня позвал иди мол глянь как гладко...гладко то гладко да шишка как была так и осталась.Даже я их учуял.Покрасил он уже...все шишки так торчат как бородавки.
Добавлено (12.Июл.2012, 00:00:15)
Quote (GIZ)
Свежий...начал всё чистить после грунта и стакан решил вымыть.Налил растворитель начал болтать и пенки поплыли...хотя руки им оттирал...смывает.Сёдня понюхал растворитель для краски...запах похож на циано крилатный...растворителем вроде не пахнет.
GIZДата: Четверг, 12.Июл.2012, 00:03:22 | Сообщение # 1464
если зерно меньше 800 тки, потом краска облупляется от грунта...
Добавлено (12.Июл.2012, 00:03:22)
так соседу и передай... smile
kostroma21Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 00:07:05 | Сообщение # 1465
Quote (GIZ)
Я буду гнуть уголки а потом вваривать как на крыле делал ребро жёсткости.Удобно и просто.
Добавлено (12.Июл.2012, 00:07:05)
Quote (GIZ)
Ничего передавть не буду. Он уже сделал и шибко гордый собой выглядывает в форточку.Зачем человека обламывать biggrin
GIZДата: Четверг, 12.Июл.2012, 00:08:32 | Сообщение # 1466
Quote (kostroma21)
шишками понтуется? smile
kostroma21Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 00:17:05 | Сообщение # 1467
Quote (GIZ)
шишками понтуется?
Ага...довольный такой...сволочь biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 12.Июл.2012, 06:21:33
zelefДата: Четверг, 12.Июл.2012, 08:51:37 | Сообщение # 1468
Доброе утро всем, а штукатурам-малярам пламенный привет!!! biggrin
kostroma21, А ты че не фоткаешь свою эпопею? sad Фотки давай!!! biggrin
xMIKxДата: Четверг, 12.Июл.2012, 10:41:58 | Сообщение # 1469
Доброго дня! вчера еще раз подивился как важны мелочи в нашем авто! Двиг подогревался из за лопнувшей крышки бочка ож! Получилось так что крышка лопнула в 2-х местах, давление спало и нагреваясь антифриз пошел через крышку, в следствии чего упал его уровень и машина стала греться быстрее и больше! Купил крышку от опеля за 150р. накрутил, долил антифриза и стрелка упала почти до середины шкалы и особо не скачет, как было с лопнувшей крышкой! Лопнула сама крышка сбоку и потом еще лопнул выпускной клапан!
GIZДата: Четверг, 12.Июл.2012, 10:49:33 | Сообщение # 1470
У другана шестицилиндровый вольксваген зимой в -20 кипел из-за негерметичной крышки...
