YriyДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:29:35 | Сообщение # 856
GIZ, да, если стенд электрический с работы утянешь biggrin
Добавлено (27.Июн.2012, 21:20:59)
Антоха!На какой гранате менять будешь сальник?. Если на левой, то хомут внутренний нужен будет заводской, а если на правой , то можно обыкновенный - под отвертку. Я фотку выкидывал в "внутренний шрус" давно. У Константина гранаты другой системы. Не трипоиды. biggrin Сальник на гранате удобней с ямы менять. И не забывай про ТБ., о есть чурку подложи под авто.
Добавлено (27.Июн.2012, 21:29:35)
AiS, Под капотом трубочка идет с дроссельной заслонки на ваккум воздуховодов. Она у тебя наверно соскочила.
xMIKxДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:32:43 | Сообщение # 857
Юрий пришел и раздал всем указаний! Четко и понятно! smile
GIZДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:36:57 | Сообщение # 858
Старанье и труд все перетрут! smile
Quote (xMIKx)
заставить бы себя научиться делать такое!
Добавлено (27.Июн.2012, 21:36:57)
Quote (Yriy)
Я сам себе стенд smile
YriyДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:37:34 | Сообщение # 859
xMIKx, я 10 раз снимал блок управления заслонками, а не алле. а потом вспомнил про трубку. Секунда делов и все алле. biggrin
seven_1989Дата: Среда, 27.Июн.2012, 21:45:04 | Сообщение # 860
Quote (xMIKx)
и родные пороги у нас под ростовом в чалтыре делают и продают
это интересно, почем комплект не в курсе?Узнать можешь?
Добавлено (27.Июн.2012, 21:45:04)
Yriy, хочу поменять на внутренней гранате, т.к. почитал ветку про нее, у меня те же симптомы, трусит от 45 до 60 км, слабо, но все равно неприятно...там сказано, что решается это заменой пыльника и наполнением смазкой, а заодно и хомуты поменять на правой внешней, пыльник целый, а хомуты не держат, и выходит потихоньку смазка, недавно заметил
xMIKxДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:45:40 | Сообщение # 861
Yriy, я форум обчитался, уже знаю как лезть в места которые на своей машине и не смотрел! И не посмотрю наверно! Щас тоже самое делаю на форуме КИЯ вот изучаю страшную тему про обрыв ремня грм на 16клапанном двигле и про то как потом ремонт в 60 тр выходит! Менять ремень каждые 30-45 тыс.км. это с моим пробегом раз в год-полтора! Жуть
seven_1989Дата: Среда, 27.Июн.2012, 21:46:29 | Сообщение # 862
а вообще на завтра планы грандиозные: поменять масла в коробке и движке, прокладки картеров, подушку правую, ну и если время и силы останутся, прокатиться, опробовать, сколько кстати масла в коробке у нас примерно? и какие циферки брать?
PahelloДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:48:19 | Сообщение # 863
Quote (xMIKx)
Равняйсь!
Смирно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GIZДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:49:41 | Сообщение # 864
seven_1989, на главной че то про пороги есть и в "ржавые пороги"
seven_1989Дата: Среда, 27.Июн.2012, 21:50:11 | Сообщение # 865
Quote (xMIKx)
ну ты ж сам ремень на эспере менял, в чем проблема то на спектре будет поменять?
GIZДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:53:04 | Сообщение # 866
seven_1989, В коробку 1,8 литра вроде. лучше синтетику брать. Зимой хорошо с ней...
Добавлено (27.Июн.2012, 21:53:04)
Quote (seven_1989)
Проблема в том что можно об...е...аться на 60 тыщь... smile
YriyДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:53:24 | Сообщение # 867
xMIKx, я боюсь 16 клапанные из за этого. biggrin лишний геморой. когда этот ремень порвется? хотя ремонт башки в 60 - это перебор angry
xMIKxДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:53:56 | Сообщение # 868
Quote (seven_1989)
Вот тема! http://espero-club.ru/forum/20-3346-2 там номер, позвони поговори! smile
YriyДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:57:44 | Сообщение # 869
seven_1989, прокладки картеров. Ты и под двигателем собрался менять?
Добавлено (27.Июн.2012, 21:57:44)
Пыльник на вибрацию не влияет. он только смазку держит biggrin
seven_1989Дата: Среда, 27.Июн.2012, 22:00:26 | Сообщение # 870
Quote (Yriy)
да, Гена когда ремень менял, сказал из под него масло давит по чуть чуть, лучше б поменять, 200р. дел не вопрос, тем более масло менять
Добавлено (27.Июн.2012, 22:00:26)
Quote (Yriy)
проверю, как раз может на новый трипоид попаду biggrin
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 27.Июн.2012, 22:01:46
