GIZДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:24:37 | Сообщение # 8206
seven_1989, под запаской поищи... biggrin
seven_1989Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:25:28 | Сообщение # 8207
Quote (Yriy)
У меня энта хрень стоит за магнитофоном
та там же пластик печки уже идет
Добавлено (06.Дек.2012, 21:25:28)
я ж радиатор печки менял, разбирал там все, никаких блоков непонятных
YriyДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:27:01 | Сообщение # 8208
seven_1989, Может где мозги, только с дргой стороны?
seven_1989Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:28:12 | Сообщение # 8209
Quote (Yriy)
кстати...там дверца эта постоянно открывается, все ее заклеить хочу...там и был блочек какой то непонятный...подумал может АБС, которого у меня нет...завтра загляну
YriyДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:30:58 | Сообщение # 8210
seven_1989, Нема у тебя АБС.
Добавлено (06.Дек.2012, 21:30:58)
смотри - зуммер открытой двери похож немного на блок сигналки.
seven_1989Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:31:59 | Сообщение # 8211
Quote (Yriy)
у меня концевики убитые похоже, поэтому он не пищит, только ремень
GIZДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:35:11 | Сообщение # 8212
Quote (seven_1989)
и несколько релюшек, но на сигналке должен быть характерный 18 ти контактный разъем и кнесколько мелких разъемов...
YriyДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:40:59 | Сообщение # 8213
GIZ, Вот вот.
Добавлено (06.Дек.2012, 21:40:59)
seven_1989, у тебя лампочка сигнальная есть? Вот по ней и иди и дойдешь до блока! biggrin
seven_1989Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:47:21 | Сообщение # 8214
Quote (Yriy)
спасибо, добрый Юра, и так машину плоскогубцами завожу, если еще и полсалона разберу, меня вообще на первом же посту заломают biggrin
GIZДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:50:58 | Сообщение # 8215
seven_1989, на тебя не угодишь...
xMIKxДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:56:26 | Сообщение # 8216
Всем привет!
Quote (seven_1989)
Я в свое время там проводки все укладывал чтоб эта дверца не открывалась! если тебе туда блок сигналки вперли, то грош цена установщикам этим! Места там мало и найти легко! У меня блок сиги стоял за приборной панелью, между кранштейном руля и воздуховодом зажат был! Добраться можно было тока если снять приборку и размотать жгут проводов, больше ни откуда его видно небыло и провода все в общие жгуты упрятаны! smile
Добавлено (06.Дек.2012, 21:56:26)
Quote (seven_1989)
купи плоскую отверточку за 20 рублей и вставь вместо личинки у меня так было, контакную группу на место и через замок вместо личинки отвертка! Почти незаметно что ключа нет!
Сообщение отредактировал xMIKx - Четверг, 06.Дек.2012, 21:56:59
kostroma21Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:58:36 | Сообщение # 8217
Quote (xMIKx)
Видать наши сиги в одном сервисе ставили biggrin
Добавлено (06.Дек.2012, 21:58:36)
Кому крутую сигналку подогнать...с буса снял...сига с ключём как от замка biggrin
xMIKxДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:59:13 | Сообщение # 8218
Quote (kostroma21)
В моем случае блок ставился на место предидущего! сигналку я менял как машину купил! А где старую ставили не знаю, может с завода такая была, старая сига очень уставшая и старая была!
seven_1989Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 22:01:22 | Сообщение # 8219
Quote (xMIKx)
аха, а руль замкнет, че делать?))
xMIKxДата: Четверг, 06.Дек.2012, 22:05:03 | Сообщение # 8220
Quote (seven_1989)
если личинки нет, то руль не клинит, замок руля не работает без личинки! smile
Я так пол года если не больше ездил и ни разу не заклинило, думал сломано, а нет когда личинку поставил стал блокироваться руль без ключа, потом вытащил личинку и рассмотрел, там у личинки хвостовик давит на рычажок и замок работает. а если не давит то замок открытым блокируется!
