GIZДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:33:09 | Сообщение # 8146
Quote (kostroma21)
Тебеж вроде 24 надо было?
12В подается на свечу, чтоб не ваять балластное сопротивление с 24рех вольт.
seven_1989Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:34:08 | Сообщение # 8147
Quote (GIZ)
seven_1989, а точно шаровая виновата?
GIZ, а нечему больше...наконечники, шаровые новые, просто когда левая шаровая убитая была, щелчки те же самые были при повороте руля на месте...а вибрация от гранаты, симптомы похожи с описанием на форуме, только вопрос, почему левая шаровая, а граната правая
YriyДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:34:44 | Сообщение # 8148
kostroma21, а у Антохи еще нет ни лева, ни права. Куда ни поедет - везде прямо. biggrin
seven_1989Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:35:46 | Сообщение # 8149
Quote (Yriy)
А может это из-за твоей резины? Попробуй колеса поменяй.
на летней резине то же самое было
Добавлено (06.Дек.2012, 20:35:46)
а диски выбирали самые ровные, на перед, я не знаю где какие стояли
GIZДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:36:59 | Сообщение # 8150
JEFF, можно и самому если шаришь... Себе то хорошо сделаешь...
Контакты силовые на замке зажигания обязательно пропаяй и включение зажигания осуществи через реле стартерное от ваза т.к. в сигналке контакты слабые и машины горят из=за того что включённая печка греет контакты внутри сигналки.
seven_1989Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:37:35 | Сообщение # 8151
Quote (JEFF)
заказал таки сегодня сигу вот такую http://www.avtogsm.ru/pantera-slk-675-rs-p3578.html .думаю лучше самому поставить,или к электрику
я блок старой найти не могу...уже б давно поменял smile куда их с завода ставили?
GIZДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:39:02 | Сообщение # 8152
Quote (seven_1989)
А сайлентблоки внутренней рулевой тяги в каком состоянии?
Добавлено (06.Дек.2012, 20:39:02)
Quote (seven_1989)
не смешите мои сандали... Какие нах сигналки с завода...
JEFFДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:39:54 | Сообщение # 8153
GIZ, в том то и проблема что ни хрена не шарю biggrin хотя если долго мучится,что нить получится smile
seven_1989Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:40:23 | Сообщение # 8154
Quote (GIZ)
не знаю, но на руле вибрации нет, не трепает, не трясет, когда вибрация начинается с 50 до 70
YriyДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:40:36 | Сообщение # 8155
seven_1989, Не было у нас с завода сигналок!
JEFFДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:41:21 | Сообщение # 8156
Quote (seven_1989)
я блок старой найти не могу...уже б давно поменял куда их с завода ставили?
а что сиги ставили с завода?на эси?
kostroma21Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:41:48 | Сообщение # 8157
Quote (JEFF)
Если сам могеш зачем электрику деньги отдавать? sad
YriyДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:42:45 | Сообщение # 8158
JEFF, У меня тоже пантера 3500 . Сирена, что то перестала орать, а так все нормально. Заводится даже на скорости. biggrin Одноклубники видели. biggrin
JEFFДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:42:59 | Сообщение # 8159
Quote (kostroma21)
так если там е...ли на целый день,то лучше к электрику smile
GIZДата: Четверг, 06.Дек.2012, 20:43:05 | Сообщение # 8160
Quote (JEFF)
главное в машине найти концы для подключения.
Остальное по схеме...
Хотя если не шаришь то лучше к знакомому электрику и бдительно контролировать качество соединений...
