YriyДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 20:09:03 | Сообщение # 7801
kostroma21, По весне надо будет командировать. Счас жалко, холодно там. sad
seven_1989Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 20:27:36 | Сообщение # 7802
Quote (xMIKx)
личинка вытягивается при повернутом ключе в положение 2 и там с переди под рулем отверстие милиметра 3 в диаметре, туда гвоздь семидесятку засовываешь и тянешь ключ в сторону пассажирской двери! делов минут на 10!
спасибо, Миш, но я уже снял замок с балванкой)ты ж видел мой "ключ" wink
YriyДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 20:46:52 | Сообщение # 7803
seven_1989, Что то у тебя под очумелыми ручками все стало ломаться. Может погодить с тормозами до весны? happy
seven_1989Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 20:52:21 | Сообщение # 7804
Quote (Yriy)
никто не застрахован, тем более от облома с замком зажигания...помню у друга на 2111 та же херня была, только контактная группа рассыпалась в 8 вечера 31.12.2011, притом мы весь день по ростову колесили по магазинам, потом приехали в чек уже, поехали в последний магазин за какой-то мелочью, заводиться, и привет... smile
PahelloДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 20:56:37 | Сообщение # 7805
seven_1989, Ключом не надо сильно мослать! biggrin
А заводить и отвёрткой тупо можно, без лишних деталей!
Но это всё фигня, у меня раз у товарища руль на горбатом запоре в руках остался! Так он пассатижами пол города рулил! Вот экстрим! biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:03:41 | Сообщение # 7806
личинку вытащил...как теперь новую ставить, прям танцы с бубном smile
Добавлено (30.Ноя.2012, 21:03:41)
Quote (Pahello)
теперь я это уже понял, тут мой косяк, признаю shy предыдущий хозяин личинку незадолго до продажи поменял
YriyДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:07:59 | Сообщение # 7807
seven_1989, Так позвони ему и спроси, как он делал! biggrin И старайся не делать больше косяков - меньше обломов будет. dry
seven_1989Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:12:12 | Сообщение # 7808
он сам ничего в этой машине не делал...наездник...только уголок двери водительской отогнул, и крыло левое переднее помял
YriyДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:18:42 | Сообщение # 7809
seven_1989, А-а. Короче - только накосячил. angry
seven_1989Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:55:39 | Сообщение # 7810
Quote (Yriy)
ну да, пружина передняя правая лопнувшая еще была, тоже от него smile
Добавлено (30.Ноя.2012, 21:55:39)
все! Я победил замок smile теперь плоскогубцы придется вернуть в коробок с инструментом...) только грустно, что как машину не замыкай, она все равно плоскогубцами заводится без всяких ключей sad но пока для меня это плюс biggrin
YriyДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:59:18 | Сообщение # 7811
seven_1989, На крайний случай - у тебя есть папина болгарка. biggrin
xMIKxДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 22:01:02 | Сообщение # 7812
Quote (seven_1989)
Да обратно она лезет хуже! Шатать её и дергать, должна влезть!
А по поводу сам виноват, тут больше зависит от того какого качества сама личинка и контактная группа, у меня к примеру обломалась после того как я контакты в контактной группе подогнул! Когда купил китайскую за 650р. сравнивал её с той что была родная фирмы дэу, качество родной личинки было куда выше!
PahelloДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 22:06:38 | Сообщение # 7813
Quote (xMIKx)
китайскую за 650р.
Я ставил китайскую за 120 рублей! По сравнению с родной один в один! biggrin
xMIKxДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 22:09:26 | Сообщение # 7814
Pahello, Повезло smile как дочь назовете?
YriyДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 22:12:28 | Сообщение # 7815
xMIKx, Варварой!
