GIZДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:03:52 | Сообщение # 7201
Quote (Yriy)
Болты открутил с шаровой и снимай рычаг
Yriy, самый умный ,да?
У инего шаровые наверно приклепаны к рычагу... smile
YriyДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:04:39 | Сообщение # 7202
Можно было открутить болт на рейке и вытащить всю тягу со стойкой.
GIZДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:05:39 | Сообщение # 7203
seven_1989, про внешнюю тебе константин расскажет и ссыль на форуме кинет. а Я тебе про внутреннюю говорю...
YriyДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:06:01 | Сообщение # 7204
GIZНе самый. Ты выше пишешь - при открученой от рычага шаровой ....
Сообщение отредактировал Yriy - Среда, 21.Ноя.2012, 23:07:35
kostroma21Дата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:08:09 | Сообщение # 7205
Quote (seven_1989)
.вопрос возник по поводу пыльников, ну вот выдерну я полуось из коробки, а дальше то что? Как гранаты то с нее снимать? Ведь чтоб снять пыльник, надо минимум одну гранату сдернуть...кто объяснит доходчиво?
С наружной я думаю у тебя вопросов нет?Там ничего сложного.А вот если хочеш поменять на внутреней да ещё когда она стоит на машине могут быть проблемы.Лудче этими вопросами заниматься когда весь привод в руках.
zelefДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:10:33 | Сообщение # 7206
seven_1989, без усилий не получится- ее держит внутренее колечко. Отверни пыльник и молотком окуратно сбей шруз с полуоси. Если же ты вынемешь трипоид, то будь предельно окуратен с подшибниками-они могут рассыпаться. Я обычно вытираю их и по кругу обматываю изолентой
GIZДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:12:45 | Сообщение # 7207
kostroma21, никаких там проблем нет с внутренней. Там все только на пыльнике и держится. ну может еще стопор внутри стоит, который за 30 секунд максимум вынимается.
kostroma21Дата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:13:40 | Сообщение # 7208
Антоха а чем тебя пыльник не устраивает...сопрел или рваный?Может проще заменить хомуты и не лездть туда?
seven_1989Дата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:16:09 | Сообщение # 7209
Quote (zelef)
это про внешнюю иили внутреннюю?
Quote (kostroma21)
с ней тоже вопрос, как снимать то с полуоси?
Добавлено (21.Ноя.2012, 23:16:09)
Quote (kostroma21)
сопрел или рваный?
внутренний сопрел, на внешнем хомуты винтовые уж и под большим вопросом держат или нет
kostroma21Дата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:18:24 | Сообщение # 7210
Quote (GIZ)
Я тоже про свои думал что не страшней наружных.И хорошо что полез в него на снятом приводе...розлил бы всю смазку...и чем менять её?Я в магазах даже ничего подобного не видал.
zelefДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:18:46 | Сообщение # 7211
Quote (seven_1989)
это про внешнюю smile
GIZДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:19:38 | Сообщение # 7212
Quote (kostroma21)
Я "ШРУС2 туда напихал...
zelefДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:23:34 | Сообщение # 7213
kostroma21, закладываешь обыкновенную шрузовую смазку-еще никто не жаловался smile
kostroma21Дата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:29:34 | Сообщение # 7214
Quote (seven_1989)
http://espero-club.ru/news....-20-390
посмотри тут есть фотки .Стопорное колечко сидит в гнезде.Находиш это гнездо в смазке...между лапками кольца вставляеш отвёртку и поворотом отвёртки стараешся развести лапки как можно шире.Одновременно вытягивая привод из гранаты.Бывает быстро выскочит бывает повозишся.
Добавлено (21.Ноя.2012, 23:29:34)
Quote (GIZ)
У меня там жидкая залита.
GIZДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:32:34 | Сообщение # 7215
seven_1989, http://lyksorg.narod.ru/1251/Avto/049/CVJ.htm
внутренний трипоид
Добавлено (21.Ноя.2012, 23:32:34)
Quote (kostroma21)
и что? была жидкая, станет "шрус"
