xMIKxДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 19:06:45 | Сообщение # 6991
Quote (GIZ)
Я вот http://www.drive2.ru/cars....st тоже хернёй страдаю...
Я тожа такой херней страдал! Первый раз разобрал, почистил, пропаял, склеил, хватило на год, потом развалился! Еще раз разобрал, почистил, склеил более хорошо, продал с машиной biggrin
Quote (kostroma21)
А это она тебе подлянку кинула :D.Вредная какая чепырка у тебя
Ага есть немного!
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:05:44 | Сообщение # 6992
КУ-КУ. Хорош спать...трындеть давайте.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:09:04
seven_1989Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:13:10 | Сообщение # 6993
Quote (kostroma21)
трындеть давайте.
давайте, расскажите, к чему там задняя балка крепится, и что может быть с симптомами описанными выше?
YriyДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:17:14 | Сообщение # 6994
seven_1989, А че там - сайлентблоки да и все.
seven_1989Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:19:44 | Сообщение # 6995
Вот и я думаю, поменять их чтоли как нибудь...кстати сегодня первый раз свой домкрат подкатной подкатил biggrin понял, что надо его отцу подарить, а себе побольше купить, ибо колесо заднее он еле отрывает smile
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:24:43 | Сообщение # 6996
Quote (seven_1989)
А хрен её знает к чему она крепится?У меня замена сайлентов только ещё намечается...пока туда не лазал.
На счёт щелчков...сложно сказать.Я бы снял колесо и покрутил без него...послушал.Можа не подшипник щёлкает?Можа в барабане чё?Можа подшипник плохо промыл?Песчинка попала.
YriyДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:25:42 | Сообщение # 6997
seven_1989, А штатным не пробовал? Нормально поднимает! biggrin Тогда уж возьми с Камаза - посредине поставишь - и все поднимется biggrin
seven_1989Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:25:53 | Сообщение # 6998
Quote (kostroma21)
не, делали все четко, сейчас тишина при езде, прям приятно, до 140 никаких шумов, больше не гонял, смысла нет smile
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:28:16 | Сообщение # 6999
Quote (seven_1989)
На сколько он у тебя?Я правда сам не знаю мой на сколько...бумажка потерялась,но если его на полную поднять под заднее колесо голова влезет.
seven_1989Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:30:24 | Сообщение # 7000
раньше гул с 60 начинался, хотя подшипники не убитые, и гильзы не потрепаны, может и менять не надо было
Добавлено (19.Ноя.2012, 20:29:54)
Quote (kostroma21)
2т. но какой то хлипенький, и поднимает всю жопу, и правую сторону :o, хотел сфоткать сегодня, жопа висела ровно, слева на колесе стояла, справа на домкрате...
Добавлено (19.Ноя.2012, 20:30:24)
колесо оторвал миллиметра на 2, крутиться чтоб начало хоть чуть
YriyДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:30:26 | Сообщение # 7001
kostroma21, Про голову ни-ни. Это уже грубейшее нарушение ТБ. deal dont Учи маленьких! wacko
seven_1989Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:31:45 | Сообщение # 7002
Quote (Yriy)
Это уже грубейшее нарушение ТБ. Учи маленьких!
не, я голову не сую, я то поднимаю, и по досточке на колесо, лежащее под порогом подкидываю, чтоб если спрыгнет с домкрата, далеко лететь не будет
YriyДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:32:32 | Сообщение # 7003
seven_1989, Какие гильзы? Наверное - обоймы! Что то ты про патроны - охотник что-ли? biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:32:55 | Сообщение # 7004
Quote (seven_1989)
Приспособь под домкрат дощечку...лишней не будет и места не займёт.
seven_1989Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:35:39 | Сообщение # 7005
Quote (Yriy)
охотник что-ли?
вообще не охотник) обойма это я так понимаю каркас подшипника, в которую шарики вставляются, а гильза, это кольцо, которое в ступицу забивается, конусное, как и подшипник, и 2, на каждый подшиник с 2х сторон
Добавлено (19.Ноя.2012, 20:35:39)
Quote (kostroma21)
ну это полюбому) ибо он по грунтам ездить не будет biggrin сегодня на бетоне поднимал, худо бедно ездил smile не для наших дорог "транспорт" вобщем biggrin
