JEFFДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:49:25 | Сообщение # 6841
Quote (lexa954)
ты конструкцию переставляешь стойки?если сильно выпирает подшипник из опоры тогда пыльник стоики начинает стучать об опору,и простака что мертвому припарка!
таки проставка между опорой и чашкой.она ни на что не влияет!
Добавлено (16.Ноя.2012, 21:49:25)
2112
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:51:30 | Сообщение # 6842
правильно,но выпераюший опорник очень даже влияет!
seven_1989Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:53:49 | Сообщение # 6843
Quote (JEFF)
2112
а шо там лазить? Даже ямы не надо, под нее залезть и с тряпки можно, а под капотом хоровод вокруг дрыгателя водить smile вот если бы субару какая нить была, то ну ее нахер, а 12 не сложнее велосипеда smile
JEFFДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:55:34 | Сообщение # 6844
ну мертвая опора определяется стуком подшипника в ней,или когда резина сильно растянулась.я их и поменял на оригинал из за того что при езде по гаражу,пол из кирпича,появлялся глухой стук спереди и на обшивке капота появились следы от опорников.сейчас все ок.))
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:55:44 | Сообщение # 6845
вот уже выпирающая опора которую пора менять
Прикрепления: 9126473.jpg (211.2 Kb)
Сообщение отредактировал lexa954 - Пятница, 16.Ноя.2012, 21:56:07
seven_1989Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:56:07 | Сообщение # 6846
кстати, а как хомуты на пыльниках шрусов цепляются, и вообще как полуось (или как она называется) разбирается, хочу внутренний и внешний пыльник заодно поменять
YriyДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:56:35 | Сообщение # 6847
seven_1989, А вот как раз антирадар на скорость влияет! biggrin
JEFFДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:58:24 | Сообщение # 6848
seven_1989, я по этому и уговариваю.а так двинка почти эся,только без гура и кондера,я имею ввиду под капотом
Добавлено (16.Ноя.2012, 21:58:24)
Quote (lexa954)
да ладно))ей еще жить и жить
seven_1989Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:59:55 | Сообщение # 6849
Quote (lexa954)
мне тогда давно ездить нельзя) не пугай меня, надо до дому доехать завтра ))
Добавлено (16.Ноя.2012, 21:59:55)
Quote (Yriy)
но не так, как шток амортизатора в капоте biggrin
JEFFДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:00:24 | Сообщение # 6850
Quote (seven_1989)
как и все родные эсперовские,родными плоскогубцами с широким хватом надо мучить их
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:00:55 | Сообщение # 6851
seven_1989, проще поменять через внутренний шрус,снимаешь большой хомут со внутренего откручиваешь шаровую и откручиваешь внешний шрус и и вытягиваешь ,а там увидишь как снять стопор с трипойда.только смотри чтоб часть шруса внутреннего осталась в коробке чтоб масло не вытекло
seven_1989Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:02:16 | Сообщение # 6852
Quote (lexa954)
масло тоже под замену smile уже месяца 3 стоит, а прокладка картера коробки в багажнике катается, некогда все поменять
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:03:59 | Сообщение # 6853
Quote (JEFF)
эти опоры для дрыгателя 1.5 а я ставил с кадика 2.0 и они за два года стали если снять крышку опорника подшипник и опора на одном уровне,а другие опоры с новья уже выпирали на 10мм минимум
Сообщение отредактировал lexa954 - Пятница, 16.Ноя.2012, 22:04:54
YriyДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:05:26 | Сообщение # 6854
seven_1989, Приготовь головку на гайку наружней гранаты и хороший вороток. biggrin
lexa954Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:05:59 | Сообщение # 6855
Quote (seven_1989)
все равно не вынимай
