GIZДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:10:31 | Сообщение # 5236
Блиннннн....
болт на коленвалу не откручивается нихрена, да и съемника шестерни нет....
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:14:58 | Сообщение # 5237
Quote (GIZ)
А у нас чтоб помпу снять нужно обязательно шестерню коленвала сдергивать и железную защиту снимать? или есть другие способы?
Вроде другого способа нет biggrin Я на помпе болты под внутрений шестиграник заменил на болты под наружный на 8 с пресшайбой от какогото ВАЗА...и посадил на фиксатор резьбы.Теперь ходь точно знаю что в любой момент откручу без гемора smile
xMIKxДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:15:53 | Сообщение # 5238
Quote (GIZ)
Болт мучай ВД40, нагревами и ударами, тока акуратно! А съемник там для подшипников пойдет!
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:17:34 | Сообщение # 5239
Quote (GIZ)
Я гдето фотки фыкладывал съёмникана в этой теме...делал сам из подручных материалов smile
GIZДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:25:50 | Сообщение # 5240
Ладна... Будем думать... Могет и не через помпу охлаждайка уходит...
П.С. все больше люблю старую Эсперу! С ней такого гемора не было...
xMIKxДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:26:38 | Сообщение # 5241
Quote (GIZ)
Помпы?
GIZДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:27:17 | Сообщение # 5242
Кто нибудь ставил помпу фирмы бугатти?
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:28:42 | Сообщение # 5243
Quote (GIZ)
Ту ты наверное сам несколько раз всю перетряхнул...а эту наверное никто не трогал.
GIZДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:32:17 | Сообщение # 5244
Quote (xMIKx)
Помпы?
Ваще в движок не лазил. Ремень только поменял и форсы прочистил и то для очистки совести.
А с новой "шлюхой" задолбался уже. Полез тормоза делать, а нашол пустой бачек охлождайки... angry
Добавлено (15.Окт.2012, 16:32:17)
kostroma21, не лазил я в старую особо... Вот и привык что не ломалось особо ничего...
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:33:42 | Сообщение # 5245
Quote (GIZ)
Сейчас новую перетряхнёш и тоже забудеш. smile
GIZДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:39:23 | Сообщение # 5246
Терпения уже - кот наплакал...
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 17:00:26 | Сообщение # 5247
Quote (GIZ)
Терпение Андрюшенька и ещё раз терпение biggrin
seven_1989Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 18:47:06 | Сообщение # 5248
Quote (xMIKx)
В большенстве случаев такому акуму место на свалке, не должен он так просаживать!
я к этому и вел разговор biggrin
пипец в Тагане Волжанки опасные)) еду сегодня по Чехова в Тагане в правом ряду, в левом тошнит волжанка 24ка универсал, причем едет боком biggrin на багажнике дохера всякой херни smile и тут с багажника слетает на мою полосу коробок smile испугаться не успел, ибо прикинув, что полный короб так лететь не будет, даже рулем не крутил почти чтоб объехать biggrin опасно к вам ездить, ребята smile
PahelloДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 18:57:15 | Сообщение # 5249
seven_1989, Это на волгах типы опасные катают! biggrin
seven_1989Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 19:09:20 | Сообщение # 5250
Quote (Pahello)
та хер его, я думал там абхаз будет сидеть колоритный, а сидело непоймиче smile или у торгашей национальные черты стираются
