kostroma21Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:40:03 | Сообщение # 5116
Quote (unf1984)
Если стрелка не ниже нижней риски-в баке еще полно бензина У меня лампа загорается в минусе на 2 миллиметра.
По счётчику удобней.У меня легко считается.10л на 100км...заливаю 20 проезжаю 200 и на заправку.Бывает затяну с заправкой...машинка начинает воздух хватать...спотыкаться. biggrin
но лампочка ещё не горит.Она в конце концов загориться но это уже предел.
Shef161rusДата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:41:30 | Сообщение # 5117
Quote (unf1984)
Только никому, стыдно..
я молчок!! biggrin cool
Quote (unf1984)
Ну хоть примерно буду знать когда меня толкать будут biggrin
YriyДата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:43:14 | Сообщение # 5118
Shef161rus, Налей бутылку из под пива бензином и ниче не бойся.
unf1984Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:43:45 | Сообщение # 5119
На горящей лампе 30 км по трассе проезжал-не было заправок.
YriyДата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:46:54 | Сообщение # 5120
kostroma21, На БУСе так не надо делать, что бы он спотыкался.
seven_1989Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:50:22 | Сообщение # 5121
Quote (Shef161rus)
Не! Я люблю когда всё работает )))
тогда зря ты эсперку взял biggrin
я сегодня масло поменял, и прокладку поддона на герметик посадил) пока не понял, ехать лучше стала или нет smile
Добавлено (13.Окт.2012, 19:48:02)
у меня лампочка еще ни разу не горела, хотя может она сгоревшая biggrin
Добавлено (13.Окт.2012, 19:50:22)
Quote (Shef161rus)
минусовая клемма просто напросто не прекручена wacko
во во, у меня гудела сигналка, как бы намекала, что проблемы с электрикой, причем гудела интересно, такое ощущение, как будто тарахтит что то, под пластиком около трапеции smile купил латунные клеммы, пока полет нормальный
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 13.Окт.2012, 19:50:57
kostroma21Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:51:01 | Сообщение # 5122
Quote (Yriy)
А лудче прикупи такую фляжку и спи спокойно biggrin
Прикрепления: 1659569.jpg (74.2 Kb)
Shef161rusДата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:52:23 | Сообщение # 5123
Quote (seven_1989)
любая машина ломается,я этого не боюсь, тем более что у менябыла таврия!это был такой геморой что просто .......! я за два года владения ею сделал два кап ремонта biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:52:36 | Сообщение # 5124
Quote (kostroma21)
и горловину для залива не забудь, а то глупо будешь смотреться biggrin как "Журавль и лисица"
kostroma21Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:53:34 | Сообщение # 5125
Quote (Yriy)
На бусе НЗ в этой фляжке biggrin
Прикрепления: 8657182.jpg (74.2 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 13.Окт.2012, 19:54:32
seven_1989Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:53:42 | Сообщение # 5126
Quote (Shef161rus)
у менябыла таврия!
у меня у деда ЛуАЗ) два движка, капиталка каждый сезон, масло даже не меняется, после капиталки просто новое заливается smile
Shef161rusДата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:55:08 | Сообщение # 5127
Quote (Shef161rus)
блин клёвая ! biggrin хочу такую!вот только места в моём багажнике даже для такой крохи найти проблематично будет
kostroma21Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:59:42 | Сообщение # 5128
Quote (seven_1989)
У каждого свои тараканы.Я например с маслом и фильтра меняю biggrin
А дед у тебя дальше пошёл...капиталку подгадывает под смену масла biggrin
Добавлено (13.Окт.2012, 19:59:42)
Quote (Shef161rus)
Чёж ты возиш там? sad
seven_1989Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 20:03:34 | Сообщение # 5129
Quote (kostroma21)
просто двигатель больше не ездит biggrin
YriyДата: Суббота, 13.Окт.2012, 20:06:30 | Сообщение # 5130
kostroma21, Запчасти , наверное. Раз бутылку из под пива под бензин некуда положить.
Добавлено (13.Окт.2012, 20:06:30)
Shef161rus, Тогда бутылку из под пива под сидушку ложи. biggrin И трос тоже.
