СеняДата: Суббота, 22.Сен.2012, 13:47:42 | Сообщение # 4246
у мну на газу с 2000 начинает переть шо самолёт !!!
GIZДата: Суббота, 22.Сен.2012, 14:22:09 | Сообщение # 4247
Quote (xMIKx)
так шо для себя решил лить тока газпромоский бенз!
И я!!!
раз в две недели заливаю бак по самую горловину...
lexa954Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 16:27:32 | Сообщение # 4248
Quote (xMIKx)
щас машина до 3000об ваобще не едет!видимо у меня стиль хороший!
видимо это у авто такой стимль
Добавлено (22.Сен.2012, 16:27:32)
Quote (GIZ)
И я!!!
и ставишь в гараж? biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 17:34:17 | Сообщение # 4249
только с гаража приехал, менял ролик ГРМ, и печку подключал) часа 4 провозился, не спеша...теперь двигатель не слышно sad ролик не гремит, вроде с метками не ошибся, позвонил Мише проконсультировался, и выставил заново) посмотрим как ехать теперь будет, печка греет, надо будет еще проверить лужи антифриза под машиной, мало ли что smile теперь я понимаю, для чего корейцы придумали свои хомуты, иначе никак не подлезешь к месту их установки...кстати еще узнал, что машину мыть не так уж и плохо) подъехал к деду, вышла бабушка, говорит "это та же самая машина? Что то шибко новая" biggrin
YriyДата: Суббота, 22.Сен.2012, 17:48:59 | Сообщение # 4250
seven_1989, Ты ж каждый день умываешься, и ничего страшного. biggrin Бабуле нравишься! biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 18:00:49 | Сообщение # 4251
только надо теперь морду заново помыть, всю излапал
YriyДата: Суббота, 22.Сен.2012, 18:31:19 | Сообщение # 4252
seven_1989, Чью морду? Бабулину biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 18:37:35 | Сообщение # 4253
Yriy, эськину
lexa954Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 18:55:08 | Сообщение # 4254
Quote (seven_1989)
для чего?хомуты для того чтоб когда резина ослабла они моментом подтянулись smile
Добавлено (22.Сен.2012, 18:55:08)
seven_1989, а как по меткам можно еще не попасть?
seven_1989Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 18:55:25 | Сообщение # 4255
Quote (lexa954)
для чего?
винтовые хомуты там не затянешь ни при каких условиях smile но похоже с метками на ремне я все таки ошибся, машина заводится чуть позже, чем обычно, и не едет, как ездила sad ну хоть печка греет
xMIKxДата: Суббота, 22.Сен.2012, 19:02:16 | Сообщение # 4256
Quote (lexa954)
нет мой!!! angry
Quote (seven_1989)
Я тебя все таки обманул, я когда одевал ремень прокручивал его ответкой вставленой в торец тормозного диска! Но видимо ты и сам разобрался, рас
Quote (seven_1989)
с гаража приехал
Quote (seven_1989)
Поверь это не на долго! Скоро привыкнешь и все будет слышно! Я когда глушак заменил тоже расстроился что на светофорах газовать не получаеться, звук не тот смысла нет! biggrin
Сегодня узнал что москвич 400, это брат блязнец опель кадет! Типа русские когда германию брали во вторую мировую, вывезли к себе целый завод опеля, станки, черчежи, в общем все что нужно чтоб клипать авто! и запустили из этого производство москвичей!
Блин получается русские никогда сами авто не придумывали, всегда перли идеи других! Аж противно стало, что принадлежу к этой нации! facepalm
А еще сегодня после заправки перестал работать спидометр, расстроился, думал опять трос, даже влетел в яму и погнул диск из за этого! Приехал на дачу, полез смотреть, оказалось что у меня развалился датчик скорости, на две части, ровно по месту склейки! Данные для ЭБУ он выдавал, по тому что его сердцевина по прежнему крутилась возле микросхемы, а до троса не доставал! В общем посмотрел я на него, все выкрутил, залил вд40, потом почистил тряпочкой от говна, аккуратно собрал и замотал большим количеством изоленты, закрутил обратно, и о чудо все работает, посмотрим на долго ли! smile
Добавлено (22.Сен.2012, 19:02:16)
Quote (seven_1989)
затянешь, они ведь под ключ и отвертку, так шо все можно, но родные всеже лучше я думаю!
lexa954Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 19:10:47 | Сообщение # 4257
Quote (xMIKx)
зачем?
Quote (xMIKx)
ты не прав,ауди Q7 разрабатывал русский закончивший НАМИ
kostroma21Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 19:21:44 | Сообщение # 4258
Quote (seven_1989)
Нет уж хорош...поставил винтовые.С правого шланга печки по моторному щиту еле снял этот хомут...с пасатижами не подобраться...руками никак.Винтовой встал легко...думаю и потом снять будет без проблем.
Добавлено (22.Сен.2012, 19:21:44)
Quote (xMIKx)
Успокойся Михаил...УАЗ и НИВА чисто русские. biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 19:25:58 | Сообщение # 4259
Quote (xMIKx)
да, и на флейте, и на патрубке, который под вакуумником? Инспектор Гаджет в помощь biggrin
Добавлено (22.Сен.2012, 19:25:58)
Quote (lexa954)
ну у меня ж получилось sad
kostroma21Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 19:37:03 | Сообщение # 4260
Quote (seven_1989)
На форуме писали ...надо метку распредвала ставить на 1 зуб левее метки на кожухе...вроде так.Капитан ДЭН писал...спроси у него.
