kostroma21Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 22:50:43 | Сообщение # 3931
Quote (zelef)
еще может датчик температуры воздуха
Если датчик сглючило то она вообще тупить начинает...а у меня ещё и пукала biggrin
Добавлено (14.Сен.2012, 22:50:43)
Можно проверить сняв фишку с датчика и потестить машинку без него...будет чек гореть.
zelefДата: Пятница, 14.Сен.2012, 22:56:50 | Сообщение # 3932
Quote (kostroma21)
енто смотря на какой позиции его глюканет. Кстате про пукала- у меня летает что бэтман, но при сбросе оборотов иногда слышен небольшой прострел wink , перерыл все и нихрена пока не нашел. Фиг сней, хороший пук сам вылезет biggrin , тады и лечить будем cool
seven_1989Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 22:58:37 | Сообщение # 3933
Quote (kostroma21)
где он находится?
kostroma21Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 23:00:56 | Сообщение # 3934
Quote (zelef)
Както не правильно она у тебя пукает biggrin
Добавлено (14.Сен.2012, 23:00:56)
Quote (seven_1989)
где он находится?
С права на торце впускного колектора торчит датчик...это он.
zelefДата: Пятница, 14.Сен.2012, 23:04:31 | Сообщение # 3935
Quote (kostroma21)
правильно, правильно biggrin Получается все топливо не сгорае, катализатор я удалил а вот пламягаситель на его место не поставил-скорей всего это и есть притчина. Ща глушак менять буду сделаю все по уму, посмотрим. Кстати такая фигня бывает только при сильно агресивной езде, и то не всегда smile
kostroma21Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 23:07:33 | Сообщение # 3936
Quote (zelef)
Так у тебя тачка с лямбой? smile
zelefДата: Пятница, 14.Сен.2012, 23:08:37 | Сообщение # 3937
Quote (kostroma21)
ага, у нас других не бывает smile
seven_1989Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 23:21:12 | Сообщение # 3938
Quote (kostroma21)
и как его диагностировать?
zelefДата: Пятница, 14.Сен.2012, 23:25:11 | Сообщение # 3939
seven_1989, сбрось с него разьем, будет гореть чек но машина должна поехать лучше. А вообще посмотри на сайте, помоему целая тема есть
kostroma21Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 23:38:04 | Сообщение # 3940
Quote (seven_1989)
Стоит этот датчик за 1300р.Но тупить могет и из за зажигания...и дохлого бензонасоса...и ещё много могет быть причин.
zelefДата: Пятница, 14.Сен.2012, 23:41:39 | Сообщение # 3941
Quote (kostroma21)
особенно расход из-за дохлого насоса увеличится biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 23:53:58 | Сообщение # 3942
ребят, я кажется начинаю догадываться...почему может тупить этот датчик...точнее почему температура поступающего воздуха может быть высокой...завтра проверю одну гипотезу...и надо Антоше кривые руки отбить
kostroma21Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 00:06:54 | Сообщение # 3943
Quote (seven_1989)
Только отпиши чем закончилось smile Нам тоже интересно.Если полезеш в рампу заморочся штуцером...много вопросов в последствии могут отпасть...делов если всё приготовиш на час.
zelefДата: Суббота, 15.Сен.2012, 00:08:25 | Сообщение # 3944
Quote (seven_1989)
ты енто без фанатизма, да и руки еще пригодятся biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 00:14:03 | Сообщение # 3945
Quote (zelef)
чтоб отремонтировать то что сломал biggrin
