YriyДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:10:22 | Сообщение # 3796
Pahello, На Бога надейся, а сам......Клюнуло, стало быть. biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:11:11 | Сообщение # 3797
Quote (Pahello)
Завтра ещё, Бог даст, пару машин смотрю... Только не по объявам, а у знакомых знакомых.
Те два варианта что на фоте не прошли? biggrin
PahelloДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:11:11 | Сообщение # 3798
А буквы нового номера Константина, они легко переводятся....
Нету бабок не фига!
т.е.
НУЕ
Или
Нет Условнух Едениц!
михалычДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:11:33 | Сообщение # 3799
kostroma21
Керосин сушит топливо,надо масло 2х тактное добавлять
kostroma21Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:13:14 | Сообщение # 3800
Quote (михалыч)
Да ёмаё...чёж я купил то? sad
михалычДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:16:50 | Сообщение # 3801
kostroma21
Подогрев на фильтр,подогрев в бак,топливопровод утепляй и будешь счастливым дизелистом
YriyДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:22:01 | Сообщение # 3802
михалыч, А где автол брать то? angry
Добавлено (11.Сен.2012, 21:22:01)
kostroma21, Зима на носу, а те два варианта летние! biggrin
михалычДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:24:48 | Сообщение # 3803
Yriy
Какой автол??
kostroma21Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:29:55 | Сообщение # 3804
Quote (михалыч)
Это на всё надо подогреватели ставить?
Добавлено (11.Сен.2012, 21:29:55)
Quote (михалыч)
Какой автол??
Масло к бензину...для двухтактных двигов
михалычДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:31:54 | Сообщение # 3805
Сколько мороз зимой бывает?
Добавлено (11.Сен.2012, 21:31:54)
У нас и на заправках продаеццо и в магазинах где тогруют садовой техникой(газонокосилками)
kostroma21Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:35:32 | Сообщение # 3806
Quote (михалыч)
Да зима зиме рознь.Средняя температура градусов -15 наверное.Но пара недель обычно в любую зиму под -30 норма...бывает чаще.
YriyДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:38:42 | Сообщение # 3807
михалыч, У нас тоже для газонокосилок продается. Так оно дороже всяких синтетик и полусинтетик вместе взятых. biggrin
Добавлено (11.Сен.2012, 21:38:42)
kostroma21, До 15 должен легко заводится. А ДТ зимнее у вас имеется?
михалычДата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:42:13 | Сообщение # 3808
kostroma21
Если много ездишь по трассе,то топливопровод можно утеплить,в бак колхозят подогревы из кипятильников,из лампочек.система охлаждения должна быть в идеале,дизель плохо греется(конструктивная особенность) соблюдать интервал замены топливного фильтра(перед морозами обязательно поставить новый) система подачи топлива должна быть 100% герметична,никакого подсоса воздуха быть недолжно.на фильтр подогрев можно поставить(полезная фишка).свечи и реле свечей накала проверить,при необходимости заменить(отремонтировать).при выкручивании свечей накала соблюдать осторожность.можно сломать свечу(для того что бы обломок свечи достать,придеццо скидывать ГБЦ)
kostroma21Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 21:57:36 | Сообщение # 3809
Quote (Yriy)
Конечно...мы почти север biggrin Мы граничим с Вологодской областью...а там в советские времена уже была северная надбавка.
Quote (михалыч)
У меня трубки которые к форсункам подходят чуть солярой сопливят.Из за этого может быть подсос?И как от этого избавиться?Можа там какие уплотнители есть?
михалычДата: Вторник, 11.Сен.2012, 22:02:42 | Сообщение # 3810
kostroma21
Наверное просто поменять их надо
