seven_1989Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 11:09:32 | Сообщение # 3061
Quote (Yriy)
Ступичная гайка, если она на шплинте - практически вечная
на шплинте, и головка на 30 есть
Quote (Yriy)
Еще возими отбойник с 08
что есть отбойник от 08?
YriyДата: Суббота, 25.Авг.2012, 11:13:35 | Сообщение # 3062
а это такая фигня, которая на шток амортизатора надевается. С ВАЗа подходит.
kostroma21Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 11:17:29 | Сообщение # 3063
Quote (Pahello)
Не хочу твой опель!
biggrin Это Москвич 400. biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 11:22:12 | Сообщение # 3064
Quote (kostroma21)
Это Москвич 400
вот и я опеля искал sad но спорить не стал с авторитетами biggrin
СеняДата: Суббота, 25.Авг.2012, 12:11:56 | Сообщение # 3065
стаканы пластиковые лучьше взять оригинал цена не дороже 200 р ,я се взял один оригинал второй неоригинальный ,другого не было щас жалею , скрипит резинка по пласмассе жутко , в отпуск пойду заменю .
kostroma21Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 12:15:14 | Сообщение # 3066
Quote (Сеня)
Я от ланоса поставил...всё гут. smile
seven_1989Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 12:25:35 | Сообщение # 3067
у нас же штоки амортизаторов разной длины, да?
YriyДата: Суббота, 25.Авг.2012, 12:30:18 | Сообщение # 3068
seven_1989, От чего они у нас разные? вот снимешь и померяешь и фотку сделаешь.
seven_1989Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 12:31:20 | Сообщение # 3069
Yriy, на форуме встречал где то
lexa954Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 16:48:24 | Сообщение # 3070
Quote (seven_1989)
менять буду и амортизаторы и опоры
какие будешь брать?кенту буду в среду менять! kostroma21, верно говорит за тиски!у меня тиски с фрейзерного станка весят кил 140 и все откручивается газовым ключем
Добавлено (25.Авг.2012, 16:45:16)
сегодня покрасил два крыла задних,вот только на левом от доброты душевной два потека лака теперь полировать надо и дверь локально покрасить заднюю и задуть бампер
Добавлено (25.Авг.2012, 16:48:24)
Quote (seven_1989)
а еще там пласмассовые детали на стойке были какие то, их тоже лучше поменять? и гайки, которые, как я понял, амортизатор фиксируют в стойке?
пластиковый стакан(пыльник)лучше взять хотя б один про запас
kostroma21Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 17:22:00 | Сообщение # 3071
Quote (lexa954)
А чё их жалеть...зубилом легче отвернуть.Я пока их пытался ключём отвернуть тяжеленный верстак в другой угол утащил и ключ чужой сломал...пришлось свой отдавать.А зубилом махом отвернул biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 17:30:58 | Сообщение # 3072
lexa954, смотрю в сторону Kayaba EXCEL-G (газмасло), а так не знаю, первый раз стойки выбираю, сравнить не с чем, газовые не хочу (жестко и я не гоняю, + хочу больше радиус, и так будет жестковато), масло тоже не хочу, с нашими дорогами могут долго не проходить, возьму золотую середину...по поводу тисков не знаю, а с газовыми ключами проблем нет, три номера есть точно, отец - сварщик-сантехник smile
Добавлено (25.Авг.2012, 17:30:58)
Quote (lexa954)
а они не разные (правый, левый)?
kostroma21Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 17:44:07 | Сообщение # 3073
Quote (seven_1989)
Нет...они просто ставятся по разному.И зачем их в запас брать...они не дифицит...нексии ,ланосы ,опеля и ещё хрен знает кто только на них не ездит.Мои похоже 14 лет отходили.Меняй автоматом.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 25.Авг.2012, 17:47:25
YriyДата: Суббота, 25.Авг.2012, 17:47:25 | Сообщение # 3074
kostroma21, а зачем ломать чужой, если есть свой biggrin
Добавлено (25.Авг.2012, 17:47:25)
seven_1989, Но поставить их можно совсем неправильно biggrin Там усик есть. Вот он и ориентир.
kostroma21Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 17:48:43 | Сообщение # 3075
Quote (Yriy)
Свой был в своём гараже. biggrin
