kostroma21Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 09:22:24 | Сообщение # 2956
Quote (GIZ)
ну так значит надо использовать нанотехнологии..
Надо будет прикупить...толька для цинка нужна специальная какаято грунтовка.Краски типа ПФ,ГФ на нём не сидят...слоями сходят.Только полимерка без проблем.
Добавлено (21.Авг.2012, 09:11:56)
Quote (Pahello)
Большая дилема..Как обычно- я одно хочу, жена другое.
Купи жене то что хочет она себе что хочеш сам biggrin
Добавлено (21.Авг.2012, 09:22:24)
Quote (GIZ)
а где усилитель средней стойки?
Его оказывается как такового нет...он один от средней стойки до заду.У меня от него осталась только верхняя часть и то не везде.Сейчас репу чешу к чему новый усилитель варить.И почему он сгнил до самого верха?С изготовлением нового наверное заморачиваться не буду...посмотрю можа с Ваз или Газ.
GIZДата: Вторник, 21.Авг.2012, 09:54:25 | Сообщение # 2957
Quote (kostroma21)
А... Ну да... Чет я забыл что он от середины до зада... У меня так же сгнил. Видимо металл такой если не защищен то сразу сгнивает в труху...
Мне кажется можно на него забить... Особенно если учесть что ты пороги из 1.5 мм стали будешь варить.
Я его не восстанавливал на своей...
kostroma21Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 10:02:56 | Сообщение # 2958
Quote (GIZ)
Я ещё не снял пластиковую накладку перед задним колесом...не знаю что там творится.Когда домкратом пользовался проблем не замечал.
GIZДата: Вторник, 21.Авг.2012, 10:19:00 | Сообщение # 2959
я то место новое выгибал... хотя картина там была получше чем с отальной частью порога...
kostroma21Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 10:37:38 | Сообщение # 2960
Quote (GIZ)
Ты имееш в виду заднюю часть?
GIZДата: Вторник, 21.Авг.2012, 10:53:43 | Сообщение # 2961
её родную...
kostroma21Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 11:22:35 | Сообщение # 2962
GIZ, Ты заменил пороги на девяточные?Как хотел...с выпуском?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 21.Авг.2012, 11:23:18
GIZДата: Вторник, 21.Авг.2012, 11:26:42 | Сообщение # 2963
Не совсем... Я менял правый порог на девятошный на первой Эське два года назад. До выступа я тогда еще не додумался...
PahelloДата: Вторник, 21.Авг.2012, 14:54:07 | Сообщение # 2964
Quote (kostroma21)
Ещё права в придачу придётся покупать! biggrin Но... она ни в жизнь за руль не сядет!
xMIKxДата: Вторник, 21.Авг.2012, 15:42:41 | Сообщение # 2965
Всем привет!
Pahello, молодца! нежданно не гаданно взял и продал! Если не секрет сколько дали за чудо техники?
Друзья поздравьте меня, у меня радиатор печки потек! Не сильно пока, за неделю пол бочка выливается!
Сука это полный пиздец!!!!!!!
А еще рассыпалась втулка на правой рулевой тяге, теперь правое колесо болтается на пол сантиметра! Случилось это похоже по тому что на неё масло капало с патрубка ГУРа!
Вот сижу думаю что делать с печкой! Кому там еще надо менять радиаторы, приглашаю на коллективную замену biggrin biggrin :D!
lexa954Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 16:14:50 | Сообщение # 2966
Quote (kostroma21)
Чё за проблема?
до меня был ара ремонт с пеной
PahelloДата: Вторник, 21.Авг.2012, 16:24:12 | Сообщение # 2967
xMIKx, Да за 60 отдал... Теперь сижу голову ломаю, на чём дальше буду передвигаться... Да ещё квартиру на побольше хочу поменять... На всё денег не хватает... Похоже куплю ржавую копейку... biggrin или восьмёрку... Вот как люди нормальные, старые машины находят? У меня товарищ, с месяц назад, купил сыну копейку за 20... Так она в таком превосходном состоянии, на ней ещё лет пять, не заглядывая прокататься можно... Что-то подобное буду искать...
lexa954Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 16:27:40 | Сообщение # 2968
Quote (Pahello)
на лисопеде тысячи за 2 biggrin
YriyДата: Вторник, 21.Авг.2012, 17:26:53 | Сообщение # 2969
xMIKx, Антохе печку надо менять. Вот и замутите мини отчет biggrin
xMIKxДата: Вторник, 21.Авг.2012, 17:27:15 | Сообщение # 2970
Pahello,
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/24904376-9d66c.html
Вот чтото подобное ищи! Или 99
