GIZДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 09:23:24 | Сообщение # 2341
Pahello, Родной болт там кстати на 14 шляпка. У меня 17 й стоял и отлично все держал до поры...
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 10:15:14 | Сообщение # 2342
Quote (GIZ)
На 14 это наш старый стандарт...их сейчас наищешся.Штатный болт голова на 15.
GIZДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 10:30:24 | Сообщение # 2343
kostroma21, а там на 14 надцать....
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 10:54:34 | Сообщение # 2344
Quote (GIZ)
На эське нет болтов на 14...корейцы про них даже не знают smile
Добавлено (05.Авг.2012, 10:54:34)
Pahello, Попробуй колёсный болт...он 12 шаг 1.25
lexa954Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 11:15:17 | Сообщение # 2345
Quote (kostroma21)
У меня сын левша...из 4х болтов 3 обрывает 1 выкручивает
ему объясни что по часовой болт закручивается ,а против часовой стрелки выкручивается
Добавлено (05.Авг.2012, 11:15:17)
Quote (kostroma21)
а на "красном аксае" знали и куча болтов на 14 в моем ведре
seven_1989Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 12:46:49 | Сообщение # 2346
Quote (lexa954)
куча болтов на 14
да,я тоже где то встречал, не вспомню где...
xMIKxДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 12:54:57 | Сообщение # 2347
На генераторе нижний болт не 14?
YriyДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 12:57:37 | Сообщение # 2348
seven_1989, что там с температурой? biggrin Завтра ж на работу. опаздывать не моги! biggrin
seven_1989Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 13:08:31 | Сообщение # 2349
Yriy, та нормально, хомут поменял, но все равно шипит из под него, надо менять походу патрубок, кстати вентилятор у всех выключается с выключением зажигания?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Воскресенье, 05.Авг.2012, 13:10:24
xMIKxДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 13:50:15 | Сообщение # 2350
Quote (seven_1989)
Это как? теч долно, рас шипит значит пусто там?
Quote (seven_1989)
Да! Без зажигания он не работает!
lexa954Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 14:42:58 | Сообщение # 2351
Quote (xMIKx)
а у меня работает biggrin
PahelloДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 17:01:00 | Сообщение # 2352
Болт там, как и на генераторе, у меня на 15!
Купил сегодня с головой на 17... У меня головки тонкие... Закрутил без заморочек!
Стук, падла.. он не пропал...
Стучик труба выхлопная о кузов...
ВЛАДЫКАДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 19:33:24 | Сообщение # 2353
Всем привет я вчера забрал машинку из ремонта осталось собрать салон и поставить шумку
PahelloДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 21:09:33 | Сообщение # 2354
Quote (xMIKx)
Мало того, он на заглушеном двигле тоже не работает...
Т.е. приехал, он молотит, остановил двиг, повернул ключ на зажигание- а карлсон не молотит! Только если завести...
ХЗ для чего так сделали....
YriyДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 21:17:18 | Сообщение # 2355
Pahello, Наверное, чтобы кумулятор не сажать...... А зря.
