seven_1989Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:22:27 | Сообщение # 6946
Yaderscheg, спасибо smile я просто не в теме, какие они, первое авто smile
YaderschegДата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:25:52 | Сообщение # 6947
Николаич! у тебя сын рыбак, водный транспорт имеется - все составляющие для не скучной пенсии! пусти пулю в лоб этой машине, да подбери себе получше! уж если больно эспера нравится, то такую же. только не гнилую
Добавлено (09.Июн.2012, 09:25:52)
seven_1989, а чего вообще менял-то? я свои токарю отдавал, что бы буртик снял! новые колодки потом и все!
Сообщение отредактировал Yaderscheg - Суббота, 09.Июн.2012, 09:26:38
seven_1989Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:31:54 | Сообщение # 6948
Yaderscheg, я еще не менял, и мои сильно уставшие, тем более токаря надо искать, снимать, отдавать, а машину во дворе 5тиэтажки не оставишь на кирпичах, та и это не такой расходник жёсткий, раз в 15 лет можно и поменять biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:40:30 | Сообщение # 6949
Quote (Yaderscheg)
Николаич! у тебя сын рыбак, водный транспорт имеется - все составляющие для не сучной пенсии! пусти пулю в лоб этой машине, да подбери себе получше! уж если больно эспера нравится, то такую же. только не гнилую
У меня и мелкий поганец рыбаком растёт biggrin
И сын двинулся на рыбалке...и тесть упёртым рыбаком был.А про таких как я говорят...в семье не без урода.
Мне рыбу жалко biggrin .
А не гнилых эспер наверное давно никто не видел.А потом...Мне интересно. smile
Добавлено (09.Июн.2012, 09:40:30)
Quote (seven_1989)
Я эти буртики за 5 минут болгаркой убрал.И на дисках тоже.ЭЛЕМЕНТАРЩИНА.
А вот после клина так их умолотил что теперь надо менять.Ещё зимой взял комплект барабаны, колодки,опорные щиты за 1200 у нашего клубня.Барабаны покрасил серой теростойкой краской.
seven_1989Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:43:23 | Сообщение # 6950
kostroma21, мне отец на дисках точно также сделал)а задние барабаны сильно уставшие, ручник не держит, хотя все натянуто, и работает, и колодки были почти целые biggrin
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 09.Июн.2012, 09:44:45
YaderschegДата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:46:21 | Сообщение # 6951
Quote (seven_1989)
тут дело не в колодках! тросы ручника со временем растягиваются! надо болт натяжки поджимать регулярно...он чуть дальше передних сидений под днищем
seven_1989Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:47:45 | Сообщение # 6952
Yaderscheg, c него начали, в итоге натянули, что я ручку ручника натянуть не мог, а ручник так и не появился
YaderschegДата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:51:23 | Сообщение # 6953
так и есть! тросы то растянуты....на конце троса, где в барабан он входит есть подпружиненная петля-ограничитель! вот она уперлась и все, а колодки не разводит из-за растянутости! будешь менять колодки и барабаны - троса тоже поменяй обязательно! там даже с десятки вроде подходят...длину только померяй!
kostroma21Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:53:05 | Сообщение # 6954
Quote (seven_1989)
Это не в барабанах дело а в чёмто другом.Попробуй развезти колодки в ручную...храповичком.
YaderschegДата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:53:36 | Сообщение # 6955
Николаич, так ты с ними ездий...только не лови...уху варить будешь biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:54:33 | Сообщение # 6956
Quote (Yaderscheg)
Я с десяточных себе делал...отличные троса.
YaderschegДата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:55:31 | Сообщение # 6957
Quote (kostroma21)
храповичком.
каким храповичком, Николаич? это у жены на оке есть такой! на эспере, на сколько я помню, сего устройства нет
kostroma21Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:57:43 | Сообщение # 6958
Quote (Yaderscheg)
.уху варить будешь
Я своим не враг biggrin
К приготовлению пищи абсолютно не приспособлен.Микроволновку не знаю как включить. biggrin
YaderschegДата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:58:11 | Сообщение # 6959
kostroma21, я на этих выходных хочу поменять задние тормозные механизмы в сборе и передние поставить от десятки! они как на эспере - вентилируемые...двухдисковые! а то у меня как на классике - одинарный блин стоит! если перегреешь и влужу, то хана
GIZДата: Суббота, 09.Июн.2012, 09:59:05 | Сообщение # 6960
Там не тросы растянуты, а из-за буртика одеваешь барабан на не разведенные правильно колодки поэтому трос натянут а колодки не цепляют.
Я себе барабаны новые купил. теперь раз в год осенью барабан снимаю, убираю люфт износа колодок там шпилька есть между колодками для их разводки. И не знаю проблем ни с ручником ни с задними тормозами.
