BandiTДата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:03:12 | Сообщение # 6901
GIZ, что случилось
YaderschegДата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:27:36 | Сообщение # 6902
бля...я на обеде в люк влетел правым колесом! резину пробил и диск слегка покоцал, поставил запаску - машину стало влево тянуть! писец, был бы на эспере - вырвало бы колесо к ебеням!
kostroma21Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:43:19 | Сообщение # 6903
Quote (GIZ)
AAAAaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!
По пальцу вдарил?Поосторожней надо. biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 08.Июн.2012, 14:46:03
YaderschegДата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:47:02 | Сообщение # 6904
а куда Паштет пропал, кстати? есть еще кто в 41 москвиче соображает?
BandiTДата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:53:27 | Сообщение # 6905
Yaderscheg,
а что с ним у меня был...
kostroma21Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:57:41 | Сообщение # 6906
Quote (Yaderscheg)
У ПАВЛИКА Pahello, до эськи был такой апарат.
PahelloДата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:02:10 | Сообщение # 6907
Yaderscheg, Тута я... Что стряслось?
На работе аврал, полугодие скоро кончается, народ лимиты выбирает, не успеваю развозить и раздавать... biggrin
Добавлено (08.Июн.2012, 15:02:10)
Quote (kostroma21)
Не так, у меня их 2 подряд было! Один ушатал, купил второй! biggrin И ещё в 94 году на таком работал, как сейчас помню, сам новый получать ездил... Просто впечатление неописуемое. Только вот, только что новый асто не купить, а тут приехали в магазин, их штук 150 стоит, говорят- иди любой выбирай! Ух...
Даже сейчас такого количества ни в одном магазине нет....
YaderschegДата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:05:59 | Сообщение # 6908
Pahello, Паш, у меня карбюратор солекс с верхним газовым смесителем (2-е поколение)
я хочу сделать систему питания воздухом как 41-м и к гофре подсоединить фильтр - нулевик! отсюда вопрос: на 41-м тоже ведь солекс стоит? насколько я знаю между ним и горшком воздухана есть проставка? а если стоит газовый смеситель нужно ли вторую подкладывать?
GIZДата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:13:34 | Сообщение # 6909
Просто Задолбало все! Домой хочу! Или в гараж. А ведь еще завтра на работу тащиться....
YaderschegДата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:17:53 | Сообщение # 6910
Quote (GIZ)
за то потом 3 выходных!!! а у меня еще и днюха в воскресенье...так что хорошо что их больше будет biggrin
PahelloДата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:18:07 | Сообщение # 6911
Yaderscheg, Так, по порядку. На 41-м стоит всё что душе угодно, у меня был и Солекс и Озон. Да, между карбом и черепахой стоит резинка с металлическими втулками, но она мм 10-12 толщиной. Если будешь ещё и смеситель ютить и вторую прокладку, то толщина нормальная выйдет, хотя и не толще родного воздухана, я думаю... Весь прикол будет в том, что шпильки на крышке карба надо будет длиннее раза в 2 ставить. резьба на 5, несколько гиморно найти готовые... Хотя на 9-ке может и 4 быть
YaderschegДата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:28:06 | Сообщение # 6912
Pahello, насколько я понял, того зазора, который между верхней внутренней стенкой и самим карбом вполне достаточно для нормального питания воздухом? просто у меня стоит кастрюля на карбе и движку не хватает воздуха на газу (обороты выше нормы) смеситель почти упирается в крышку кастрюли и масса воздуха запирается в ней! движок работает с нагрузкой на холостых! приведет ли переделка системы питания воздухом на москвичерскую к ликвидации воздушного голодания двигателя? точнее, хватит ли одной проставочной резинки для оптимизации воздушного потока?
дело в том, что я не знаю расстояния между верхней кромкой карба и верхней крышкой черепахи. высота смесителя порядка 2-х сантиметров!
PahelloДата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:54:35 | Сообщение # 6913
Quote (Yaderscheg)
На память, что-то около 5 см получится.
YaderschegДата: Пятница, 08.Июн.2012, 16:16:43 | Сообщение # 6914
Quote (Pahello)
я думаю это нормально...у меня там зазора щас почти нет из-за смесителя! хотя смеситель ведь сбоков по периметру всасывает
Добавлено (08.Июн.2012, 16:16:43)
Pahello, Паш, а ты с солексами как вообще? дружишь? я хочу диффезор первичной камеры и распылитель центробежного насоса поменять на более производительные! расход сильно увеличивается? слышал что нет, и при замене жиклеров на увеличенные
PahelloДата: Пятница, 08.Июн.2012, 16:23:10 | Сообщение # 6915
Quote (Yaderscheg)
Ну знаешь как, последний такой карб у меня был 5 лет назад. Помню только что засирается он на ура... Уже не помню...
Знаю только одно- все опыты с жиклёрами ни к чему хорошему не приводили, но это про москвич и бензин. Ставил по книге и всё было в норме, как начинал уменьшать- увеличивать, только расход больше, а москвич как не ехал так и не ехал... Ну вернее еъхал как всегда! smile
