seven_1989Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:02:58 | Сообщение # 6586
RussianVanya, у отца на классике так бензонасос намекал на свою безвременную кончину
Добавлено (05.Июн.2012, 09:02:58)
Quote (kostroma21)
Так это надо 2 головочных болта вроде отвернуть.
не в курсе, он без меня разбирал первый раз, вроде 3 болта сверху, 3 снизу
RussianVanyaДата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:23:15 | Сообщение # 6587
ДТВ - телеканал такой есть)))) это где он такой у нас стоит? и регулятор? трамблер чутка подпотевший снизу, хотя колечко менял недавно... странно...
xMIKxДата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:24:29 | Сообщение # 6588
ВЛАДЫКА, Николай у тебя праздники уже начинаются?
RussianVanya, А заводится на горячую нормально? Холостые держит? Больше информации давай! Провода, свечи, катушки давно менял?
zelefДата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:25:47 | Сообщение # 6589
Всем привет!!! biggrin
Вот я и вернулся из-за кардона, отдохнули классно и пиво у них ваще thumb
seven_1989Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:30:47 | Сообщение # 6590
на машине теперь ездить невозможно, нифига не слышно, работает двигатель, или нет biggrin , а если еще музыку включить, то вообще
kostroma21Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:31:27 | Сообщение # 6591
Quote (RussianVanya)
biggrin Это у вас...а у нас датчик температуры воздуха на впускном колекторе. biggrin
и регулятор? т
Регулятор давления топлива.Находится под рампой с низу с права.От него идёт резиновая трубка на впускной колектор.
xMIKxДата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:39:05 | Сообщение # 6592
seven_1989, ну так сам виноват! зачем резонатор заваривал? былоб хорошо слышно двиг! biggrin
RussianVanyaДата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:39:32 | Сообщение # 6593
на горячую заводится норм, холостые в норме, не плавают
seven_1989Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:41:07 | Сообщение # 6594
xMIKx, та резонатор фигня, он же теперь ремнем не тарахтит еще к тому же, вообще ездить невозможно + к этому обороты окончательно перестали плавать, вследствии чего морда дрожать перестала на холостых
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 05.Июн.2012, 09:42:03
RussianVanyaДата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:41:56 | Сообщение # 6595
Quote (zelef)
пиво у них ваще
а мне чет пиво ихнее забугорное не понравилось совсем, из кеги еще куда ни шло, а вот бутылочное отстой полный
xMIKxДата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:45:55 | Сообщение # 6596
seven_1989, а чего морда дрожала? креплений нет? усилитель разбит?
Добавлено (05.Июн.2012, 09:45:55)
RussianVanya, на диагностику сгоняй! прогретым хорошенько!
kostroma21Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:46:32 | Сообщение # 6597
Миша Антон вы ребятки полудче нас шарящие в компе подумайте:как наладить тырнет чтоб работал побыстрей и что бы не видеть больше эти 504 502 .Я залез на форум юкос и убежал от туда как пуля.Мы с ЮРОЙ уже рано спать ложиться стали нам это не гоже.Начнём жиреть и умрём. smile
seven_1989Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:49:34 | Сообщение # 6598
xMIKx, подушка правая уставшая + обороты плавали 30-50 оборотов, и от амплитуды, подергивало, мелочь, а неприятно, а седня чуть в дерево не уехал, завелся еще с закрытыми окнами, на сцепе завелся, и чета начал раскидывать ключи/телефоны по карманам, смотрю чета не то, нету дрожи, ну и начал отпускать сцепление, а она покатилась вперед...вобщем утро добрым не бывает biggrin
Добавлено (05.Июн.2012, 09:49:34)
Quote (kostroma21)
Это никак не наладить, это ошибка сервера форума, а не вашего интернета
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 05.Июн.2012, 09:50:02
kostroma21Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 10:04:05 | Сообщение # 6599
Quote (seven_1989)
Я понимаю что это не мой комп...сервер гдето стоит...ктото его ковыряет... пыль сдувает...масло меняет и тд и тп.Как ему позвонить?
Добавлено (05.Июн.2012, 09:55:40)
Quote (seven_1989)
Добавлено (05.Июн.2012, 10:01:44)
А то я уже серьёзно начинаю задумываться о своём и ЮРИНОМ здоровье. biggrin
Добавлено (05.Июн.2012, 10:04:05)
Ато я уже начинаю задумываться о своём и ЮРИНОМ здоровье biggrin .
seven_1989Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 10:06:47 | Сообщение # 6600
ну это если связаться с администрацией, и спросить какие меры они предпринимают по решению этой проблемы, если вообще принимают...а позвонить..даже не знаю, сервер может территориально стоять где угодно
