PahelloДата: Пятница, 25.Май.2012, 17:04:51 | Сообщение # 6061
seven_1989, Я не во власти, я даже беспартийный! biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 25.Май.2012, 17:20:08 | Сообщение # 6062
Сёдня проверил телефон:с телефоном всё в порядке...с другим телефоном связывается нормально...картинки перекидывает только так.Проблема в компе.Не видит зараза нихрена.Чучело слепое. cranky
Добавлено (25.Май.2012, 17:16:35)
У меня до сноса винды стоял кашперский теперь какойто другой.Чтобы снова кашперского установить новый надо отключить?
Добавлено (25.Май.2012, 17:20:08)
Quote (Pahello)
Так кова чёрта тебе на полит собраниях делать?Не ужели только ради жрачки. icecream
PahelloДата: Пятница, 25.Май.2012, 18:01:20 | Сообщение # 6063
kostroma21, Понимаешь, хотлось посмотреть на апозицию в живую, т.с.... Сделал вывод- нынешняя власть хреновая, но если апозиционеры придут к власти- то будет ещё хуже! biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 25.Май.2012, 18:54:59 | Сообщение # 6064
Quote (kostroma21)
надо его удалить прежде)
Добавлено (25.Май.2012, 18:54:59)
Quote (Pahello)
а то сразу было не понятно biggrin
PahelloДата: Пятница, 25.Май.2012, 19:25:50 | Сообщение # 6065
seven_1989, Что опозиция не лучше? Или что? wacko
seven_1989Дата: Пятница, 25.Май.2012, 19:29:34 | Сообщение # 6066
Pahello, даже не знаю что Вам ответить ))) в России никогда не будет хорошего правительства, не важно какое оно будет smile любого будут хаять)) это жизненное кредо у народа "жаловаться и жаловаться на власть", все так затереть могут, прям Ульяновы на броневике smile
YriyДата: Пятница, 25.Май.2012, 19:34:50 | Сообщение # 6067
seven_1989, завтра будет сухо. открой двери и ляжь на спину, предварительно положив что нибудь на асфальт, и посмотри на низ дверей. увидишь прямоугольные отверстия. резинки снизу дверей я снял- под ними ржа живет. Хотя как с дверей вода умудряется на коврик попасть? angry тут что то другое.
seven_1989Дата: Пятница, 25.Май.2012, 19:40:25 | Сообщение # 6068
Yriy, вода течет по нижней петле двери, неужели в двери столько воды...
YriyДата: Пятница, 25.Май.2012, 20:01:20 | Сообщение # 6069
seven_1989, под крыльями должна быть защита пласмассовая. она у тебя как? Вода из под колеса через неё попадает на петли, а потом дальше.
Добавлено (25.Май.2012, 20:01:20)
Константин стукни по затылку свой ящик- сразу прозреет eek
Сообщение отредактировал Yriy - Пятница, 25.Май.2012, 20:27:19
seven_1989Дата: Пятница, 25.Май.2012, 20:21:18 | Сообщение # 6070
есть, только как раз справа лопух к локеру не прикручен...
kostroma21Дата: Пятница, 25.Май.2012, 22:15:50 | Сообщение # 6071
Quote (Yriy)
Весь день молочу заразу...крепкий...нихрена не сдаётся.Счас буду новый блютуз пробовать загрузить.Только чё со старым делать?Я кашперского поставил а старый антивирусник на 4 часа отключил...время выйдет во бодаться начнут наверное.Херовый из меня компьюторщик.
Добавлено (25.Май.2012, 22:15:50)
seven_1989,как старый антивирусник убрать.Я иконку утащил в корзину ...этого хватит?
seven_1989Дата: Пятница, 25.Май.2012, 23:23:34 | Сообщение # 6072
kostroma21, нет, надо убить процесс, а потом его удалить, открываешь окно антивируса, потом правой кнопкой мыши щелкаешь по нижней панели между пуском и иконками, выбираешь "запустить диспетчер задач", появляется диспетчер задач, открываешь вкладку "Приложения", наводишь на строчку с названием антивируса, нажимаешь правой кнопкой, выбираешь "перейти к процессу", далее он тебя перекидывает в другую вкладку, там нажимаешь кнопку "завершить процесс", и потом удаляешь антивирус. Чтобы удалить, нужно зайти в "Панель управления", там найти "Программы" и в этом списке найти строчку со своим антивирусом, и тогда его ты удалишь
PahelloДата: Суббота, 26.Май.2012, 05:56:22 | Сообщение # 6073
Привет! Я не сплю! biggrin
Добавлено (26.Май.2012, 05:56:22)
У нас, похоже, сегодня солнце!
kostroma21Дата: Суббота, 26.Май.2012, 06:38:22 | Сообщение # 6074
Quote (Pahello)
Привет! Я не сплю!
Привет! я уже тоже.
Попру сёдня комп к спецам...задолбал он меня.Наустанавливал вчера хер знает чего.Теперь у меня похоже два антивирусника...два блютуза(которые один хрен не работают.)
PahelloДата: Суббота, 26.Май.2012, 06:49:50 | Сообщение # 6075
kostroma21, Зато я свои вайфаи победил! Пидорные пиндосы, со своим виндовс 7! Закрыли стандартными средствами раздачу интернета с компа по WIFI... Пару лет назад нашёл я программулю, которая это дело обходила... Всё работало, последнее время начались косяки, то робит, то не робит... Обновил... А они её уже платной сделали! Пипец!
Вчера с дуру, чуть маршрутизатор не купил... А всё оказалось проще пареной репы. 2 строчки в коммандной строке и всё работает!
Неделю боролся! wacko wacko wacko
