BandiTДата: Суббота, 12.Май.2012, 19:16:09 | Сообщение # 5626
seven_1989,
хорошо тебе я еле в пол шестого ушел)))
PahelloДата: Суббота, 12.Май.2012, 20:37:39 | Сообщение # 5627
Quote (lexa954)
Quote (Pahello)А 1500 это штраф, за мытьё в городе... Соседи стуканут, ППС тут же, через 3 минуты...
правда?
Правда!
А у в нас одним колесом за бордюр- т.е. на зелёную зону и такие же 1500! Даже если там ни одной травинки...
ВЛАДЫКАДата: Суббота, 12.Май.2012, 21:17:20 | Сообщение # 5628
А про меня забыли ?
BandiTДата: Суббота, 12.Май.2012, 21:30:52 | Сообщение # 5629
ВЛАДЫКА,
ни кто про тебя не забыл...
kostroma21Дата: Суббота, 12.Май.2012, 22:21:54 | Сообщение # 5630
xMIKx,МОЛОДЕЦ ПАРЯ...нехрен ерундой заниматься...пора СЕМЬЁЙ обзоводиться.
ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
Добавлено (12.Май.2012, 22:21:54)
Поменял опорники,стаканы,аморты...поездить пока не успел...дождина хлещет.Заметил пока ехал до дому:при ускорении в право не тянет и при сбросе газа в лево.И дверь перестала лязгать.
После этих работ на схождение надо ехать?.
zelefДата: Суббота, 12.Май.2012, 22:32:20 | Сообщение # 5631
kostroma21, впринципе нет, но как рекомендация, если давно не делал, стоит съездить, но сначала проверь шаровую, салейнблоки рычагов и рулевые тяги с наконечниками. Во biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 12.Май.2012, 22:47:42 | Сообщение # 5632
zelef, Я сход делал осенью когда саленты рулевых тяг менял и рулевые наконечники.
zelefДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:00:15 | Сообщение # 5633
kostroma21, Ну дык если никуда не тянет, то и там тебе делать нечего biggrin
GIZДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:13:26 | Сообщение # 5634
бывает не тянет а резину жрет...
zelefДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:15:28 | Сообщение # 5635
GIZ, и такое бывает, но тут скорее всего виноваты салейнблоки
ВЛАДЫКАДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:24:21 | Сообщение # 5636
А на какое примерно число собираемся ?
kostroma21Дата: Суббота, 12.Май.2012, 23:33:46 | Сообщение # 5637
Quote (zelef)
Монтажкой сайленты не дёргал.По внешнему виду нормальные.Не скрипят не болтаются.
Аморты поставивил КАЯБА масло...завтра буду заценять. smile
Добавлено (12.Май.2012, 23:33:46)
Ещё заметил:перёд стал выше на пару сантиметров.С чего бы это? sad
zelefДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:39:32 | Сообщение # 5638
Quote (kostroma21)
а это из-за новых опорников
Добавлено (12.Май.2012, 23:39:32)
Quote (kostroma21)
лучше бы газмяс. Интересно будет услышать оценку масленных
seven_1989Дата: Суббота, 12.Май.2012, 23:51:37 | Сообщение # 5639
ВЛАДЫКА, 19 мая
Добавлено (12.Май.2012, 23:51:37)
Quote (kostroma21)
аморты устали у тебя походу, если было масло, то оно имеет свойство пузыриться в амортах, и аммортизаторы подсаживаются
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 12.Май.2012, 23:42:48
kostroma21Дата: Суббота, 12.Май.2012, 23:58:37 | Сообщение # 5640
Quote (zelef)
Старые стояли какието бразильские...фирму не помню...тоже масло.Проблем до последнего времени не было...мне нравилось.Я на них 70000км наездил...а сколько до меня отходили хрен знает.
Quote (zelef)
Один опорник менял 2 года назад...его оставил.Второй новый поставил хотя старый был нормальный(резина)только подшипник похрустывал.Промыть,смазать и ещё походил бы.Да уж больно лезть в стойку больше не охота.Хотя жду не дождусь когда ступичный зашумит...чтоб его заменить и ступицу зашпилить.Одно колесо на болтах осталось.Все остальные на шпильках...КРАСОТА.
Добавлено (12.Май.2012, 23:58:37)
Quote (seven_1989)
Если так то ладно. smile
А то я уж засомневался:правильно всё сделал.Ладно бы пружины поменял .
