СеняДата: Вторник, 01.Май.2012, 11:07:38 | Сообщение # 5101
По поводу газ редуктора, у меня тоже так он подключен ,в подачу и в обратку печки . Теперь думою надо дополнительно помпу ставить шоб зимой не замёрзнуть. Печка не оч греет несмотря на то шо чистая .
PahelloДата: Вторник, 01.Май.2012, 11:55:27 | Сообщение # 5102
Quote (Yriy)
опять карусели или самогон?
Оказалось что сново самоон!
Накаркал? biggrin
xMIKxДата: Вторник, 01.Май.2012, 12:13:09 | Сообщение # 5103
Сеня, о как еще один Таганрожец smile хвастай какая машина, номер засвети! Будем пересигналивать на улицах славного!
lexa954Дата: Вторник, 01.Май.2012, 15:44:27 | Сообщение # 5104
Quote (xMIKx)
Да забавно было через весь город две белые эси на тросе
а чего на тросе?
Добавлено (01.Май.2012, 13:01:51)
Quote (Сеня)
зачем?термостат надо рабочий и будет ташкент в авто зимой
Добавлено (01.Май.2012, 15:44:27)
вчера летал в краснодар и заметил что машину телепает на 160 по трассе потом заехал на диагностику и вердикт большой люфт рулевой тяги хотя год назад менял!придется попробовать втулки с маскаля или 10
seven_1989Дата: Вторник, 01.Май.2012, 15:51:43 | Сообщение # 5105
Quote (lexa954)
с радар-детектором?
Quote (lexa954)
а сколько в градусах ? Мне на сход-развале сказали 4, но сказали можно ездить smile
СеняДата: Вторник, 01.Май.2012, 17:59:01 | Сообщение # 5106
Р366КС фиолетовая , в основном на Западном катаюсь по работе . А термостатов штуки три -четыре поменял и печку мыл всё равно не айс !!! Так шо думаю помпу придёться ставить. sad
Сообщение отредактировал Сеня - Вторник, 01.Май.2012, 18:05:53
seven_1989Дата: Вторник, 01.Май.2012, 20:42:32 | Сообщение # 5107
ребят, вчера на яму заехал, капает ОЖ с какого то шланга из под защиты, вроде ни от чего не оторванный шланг, хотя бачок расширительный почти пустой...это сбросник с системы охлаждения, или что то у меня оторвалось??
СеняДата: Вторник, 01.Май.2012, 20:44:08 | Сообщение # 5108
Кстати о пожарниках . Пожарник это погорелец ,пострадавший при пожаре., а пожарный это тот кто тушит пожары . Это мне объяснял бывший мой шеф ,бывший начальник одной из ПЧ города . biggrin
Добавлено (01.Май.2012, 20:44:08)
шланг тонкий ? мм 12-15 ?
seven_1989Дата: Вторник, 01.Май.2012, 20:49:54 | Сообщение # 5109
Сеня, да
СеняДата: Вторник, 01.Май.2012, 20:50:17 | Сообщение # 5110
Скорее всего дренажный шланг с поддона печки , он выходит из моторного щита ближе к правому колесу.
YriyДата: Вторник, 01.Май.2012, 20:52:12 | Сообщение # 5111
Сеня, А кто тушит мясо- это кто?. biggrin
СеняДата: Вторник, 01.Май.2012, 20:53:31 | Сообщение # 5112
скорее всего печке песец пришол дета течот
YriyДата: Вторник, 01.Май.2012, 20:55:53 | Сообщение # 5113
seven_1989, Это начало танцев. Может даже с бубном и не одним. Система у нас закрытая и никаких сбросов быть не должно. Что то прохудилось. Может даже печка. angry
Добавлено (01.Май.2012, 20:55:53)
этот шланг предназначен для слива конденсата от кондиционера.
СеняДата: Вторник, 01.Май.2012, 20:56:16 | Сообщение # 5114
По поводу мяса , на данный момент это моя жена !!!!!!!!!!!!!! biggrin
Сообщение отредактировал Сеня - Вторник, 01.Май.2012, 20:59:02
kostroma21Дата: Вторник, 01.Май.2012, 21:02:07 | Сообщение # 5115
Quote (Yriy)
Если капает антифриз то точно печку тебе летом поменять придётся.Не жди как я до зимы. biggrin
