RussianVanyaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:45:31 | Сообщение # 4921
пля хз, вроде стал нормально без косяков... а сам насос насколько жизнеспособен? я уже хз в какую сторону думать(((
zelefДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:46:16 | Сообщение # 4922
Quote (kostroma21)
Можа пружинка соскочила когда сальник менял?
тогда б просто текло,а RussianVanya, пишет что выбило
RussianVanyaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:46:52 | Сообщение # 4923
щуп доставал все норм, никаких паров и прочего, только лишь когда увидел что лужа под машиной, открыл горловину, оттуда белёсый пар шел, но еле заметный...
kostroma21Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:47:02 | Сообщение # 4924
Quote (RussianVanya)
вентиляция забита?
Вентиляцию легко проверить.Сними шланг с воздушного патрубка или с крышки клапанной...сразу поймёш.
RussianVanyaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:48:46 | Сообщение # 4925
блин блинский что за напасть..., когда машину заглушил, заглянул под нее и с защиты именно текло, потом уж только капать стало...
сетку на крышке прожигал перед зимой, остальное не проверял...
Сообщение отредактировал RussianVanya - Пятница, 27.Апр.2012, 22:50:26
kostroma21Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:50:23 | Сообщение # 4926
Quote (zelef)
Он наверно имел в виду пробило.Выбить его очень сложно.Я когда менял отвёрткой пробивал.
RussianVanyaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:51:48 | Сообщение # 4927
пробило, выбило... мнеж не видно,видел что течет не по детски.... опять все разбирать епть...
kostroma21Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:53:05 | Сообщение # 4928
RussianVanya, Ты сальник менял на снятом насосе?Когда сальник ставил оправку применял?
RussianVanyaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:55:27 | Сообщение # 4929
че делать то? сальник поставлю новый, прочижу вентиляцию, а вдруг не поможет? на что еще внимание обратить?
Добавлено (27.Апр.2012, 22:55:27)
не на снятом менял... неа оправки не делал( блин
kostroma21Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:58:28 | Сообщение # 4930
Думаю страшного ничего нет.Разбирать по любому.Впредь наука...замена сальников не терпит суеты. biggrin
Добавлено (27.Апр.2012, 22:58:28)
Я когда менял так раза 3 пружинка слетала...потом сделал оправку из фольги и с первого раза встало.
RussianVanyaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:58:46 | Сообщение # 4931
ну суеты то и не было, 7 часов с перекурами и поисками повышенных оборотов и чека после сборки.. biggrin ))) скорее малоопытность в данной работе, поподробнее можно по оправке?
kostroma21Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 23:00:03 | Сообщение # 4932
Так и должно быть.
RussianVanyaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 23:05:15 | Сообщение # 4933
разобрался по оправке, забивал через втулку почти что такого размера, может и правда пружинка слетела...
kostroma21Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 23:10:40 | Сообщение # 4934
Я делал трубочку из фольги от кофе в банках...по валу куда сальник садиш.Оправку вставляеш в сальник и потом весь этот набор одеваеш на вал.Оправка не даёт сальнику залупиться.Всё смаж моторным маслом.Как сальник сядет на место оправку акуратно вытащиш.Можно использовать пивную банку для оправки только кромки смягчи мелкой шкуркой ато можно сальник порезать.
Добавлено (27.Апр.2012, 23:10:40)
99% она.Там его неудобно ставить.
RussianVanyaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 23:13:26 | Сообщение # 4935
т.е. по внутреннему радиусу сальника "трубочку" делать? и вместе с этой фольгой вставляю в посадочное место?
или я чтот не так понял wacko
Сообщение отредактировал RussianVanya - Пятница, 27.Апр.2012, 23:14:08
