zelefДата: Среда, 25.Апр.2012, 08:59:18 | Сообщение # 4756
seven_1989, мульен причин. От датчика температуры до форсунок, а вот КПП тут точно не при делах teehee
seven_1989Дата: Среда, 25.Апр.2012, 09:13:00 | Сообщение # 4757
zelef, а как датчик температуры может влиять? Показывать запредельную температуру??
PahelloДата: Среда, 25.Апр.2012, 09:33:13 | Сообщение # 4758
seven_1989, РХХ в первую голову, датчик скорости тоже.
Добавлено (25.Апр.2012, 09:33:13)
http://espero-club.ru/forum/17-903-1#49916
seven_1989Дата: Среда, 25.Апр.2012, 09:40:30 | Сообщение # 4759
Pahello, та что же за бензин тогда, если РХХ забивается за 3 недели wacko
GIZДата: Среда, 25.Апр.2012, 09:50:47 | Сообщение # 4760
seven_1989, в РХХ бензина вообще быть не должно... он подачу воздуха регулирует.
максимум туда масло и копоть с картерными газами может попадать.
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 25.Апр.2012, 09:51:07
seven_1989Дата: Среда, 25.Апр.2012, 09:59:46 | Сообщение # 4761
GIZ, ну а копоть откуда может взяться? От "хорошей" смеси, не?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 25.Апр.2012, 10:00:07
GIZДата: Среда, 25.Апр.2012, 10:03:56 | Сообщение # 4762
копоть тоже только из картерных газов. от "Хороших" колец поршневых
Добавлено (25.Апр.2012, 10:03:56)
seven_1989, у тебя свечи вообще какого цвета? компрессия?
PahelloДата: Среда, 25.Апр.2012, 10:05:22 | Сообщение # 4763
seven_1989, Я не знаю, когда ты что чистишь... biggrin Тогда датчик скорости, он в дерьме не хилом... Может и клему поокислились...
seven_1989Дата: Среда, 25.Апр.2012, 10:28:02 | Сообщение # 4764
Pahello, а где он находится?
GIZ, свечи чистые были пару недель назад, компрессию успели только в одном померить, 9ка, на остальных компрессометр сдался, и отказался работать
PahelloДата: Среда, 25.Апр.2012, 10:45:09 | Сообщение # 4765
Quote (seven_1989)
а где он находится?
Вкручен в коробку сверху, в него трос спидометра вкручивается...
seven_1989Дата: Среда, 25.Апр.2012, 10:51:42 | Сообщение # 4766
Quote (Pahello)
поищу, хотя спидометр все равно не работает, только одометр
GIZДата: Среда, 25.Апр.2012, 10:53:40 | Сообщение # 4767
компрессия 9 это мало очень, но если компрессометр сдох то он мог и не верные показания давать.
я бы для себя озаботился нормальной проверкой компрессии...
don_castelloДата: Среда, 25.Апр.2012, 10:56:31 | Сообщение # 4768
Всем утро доброе.
seven_1989, а чего со спидометром? с самим прибором траблы или тросик?
seven_1989Дата: Среда, 25.Апр.2012, 10:59:49 | Сообщение # 4769
don_castello, стрелка оторвана, я так понял со спидометром вообще беда на эсях...\
GIZ, попробую померять, но все проблемы начались после того, как резонатор отгорел, может заварю, да все пройдет, хотя наверное заменю, папику машину впороли, вряд ли он будет моим резонатором заниматься, а это была единственной причиной его непокупки smile
Добавлено (25.Апр.2012, 10:59:49)
просто замечать начал последние 2 дня, что она глохнет
GIZДата: Среда, 25.Апр.2012, 11:20:45 | Сообщение # 4770
seven_1989, а у тебя машина с лямбдой?
