YriyДата: Вторник, 24.Апр.2012, 18:56:05 | Сообщение # 4711
Братья-таганрожцы. Да поедте посмотрите этот раритет и укажите хозяину на недостатки Делов то на час!
seven_1989Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 20:32:13 | Сообщение # 4712
ну что молчат то все smile куда пропали?
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 20:40:24 | Сообщение # 4713
Quote (kostroma21)
Как дела с пыльником?
Отлично! вся затыка была в ключе... Поехал после работы к брату в гараж... Нашли у соседа вот такой девайс:
Quote (lexa954)
у меня головка под лом и скорее лом сломается чем головка!
Арендовали вместе с ломом... Надо такую искать... Причём сосед эту головку ещё у токаря протачивал, что бы она влезала.Говорит что пару недель назад товарищу на эспере меняли гранаты...
Но вопрос ещё такой, если внутреннюю гранату вынуть- масло из коробки не вытечет?
Открутил гайку, снял колесо, открутил 3 болта шаровой, вынул гранату из ступицы, покрутил, нашёл тот фиксатор, разогнул его большой отвёрткой и граната снялась... Помыл её, набил новой смазки и всё обратно собрал... Весь привод из коробки так и не вытянул, ну неудобно было. Да и боялся за масло, хотя вроде год назад мне меняли гранаты- ничего не вытекало, может от того что в коробке литр масла только был? biggrin Короче всё пучком!
В сервисе 700 рублей попросили за это дело....
YriyДата: Вторник, 24.Апр.2012, 20:49:04 | Сообщение # 4714
Пал Николаич - молодец, ничего не скажешь. biggrin biggrin если бы гранату вытащил - побежало бы масло. Опять сапун выкручивать- оно тебе надо? dry
seven_1989Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 20:51:19 | Сообщение # 4715
кстати о масле, хочу поменять в коробке, и в ГУРе, что налить можно?
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 20:53:25 | Сообщение # 4716
Yriy, А сколько масла из корбки убегает убегает? Не знаешь?
Просто в субботу поменял, влезло 1.6 литра, вот с пол-литра ещё осталось, думаю на долив хватило бы...
А сапун выкручивается очень без гемороя...
kostroma21Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 20:55:00 | Сообщение # 4717
Quote (Pahello)
Если масла в коробке под пробку то чуток вытечет.
Quote (Pahello)
Короче всё пучком!
Ну и отлично. smile
Без ямы управился?
Quote (Pahello)
Я таку головку давно прикупил.Вещь в хозяйстве нужная...и балонник телескоп (лом это перебор) biggrin
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 20:58:15 | Сообщение # 4718
Quote (seven_1989)
Что не палёное найдёшь- то и лей. Я ZIC 80W95 налил, 2 литра брать надо и прокладку новую заказывай. Я взял совсем недорогую: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/P1UC001?analog=on
Отличная паронитовая вещь, даже на картонке приклееная пришла. Посадил на казанский герметик... А вот в ГУРе не менял, но пока и не планирую...
Добавлено (24.Апр.2012, 20:58:15)
Quote (kostroma21)
Без ямы управился?
Конечно! У брата гараж мотоциклетный, матиз у него туда влазиет... Я туда никак... biggrin
YriyДата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:00:50 | Сообщение # 4719
Pahello, я думаю, что хватило бы.
Добавлено (24.Апр.2012, 20:59:53)
kostroma21, в хозяйстве все надобно. тем более при первом откручивании головку и сломать можно.(вдруг раньше ломом тянули)
Добавлено (24.Апр.2012, 21:00:50)
Pahello, А с разгону не пробовал?
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:01:49 | Сообщение # 4720
Кстати у меня домкрат подкатной... Поднимал в точке где передний рычаг к кузову крепится... На ромбике под порогом- не полз бы...
Quote (kostroma21)
(лом это перебор)
Ну лом- громко сказано, монтажка такая с метр... biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:02:12 | Сообщение # 4721
Quote (Yriy)
не факт, не факт)у меня у деда ЛУаЗ, в гараже помещается, хотел к нему на яму, чуть без зеркал не остался, а они не складываются angry
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:03:36 | Сообщение # 4722
Quote (Yriy)
Не сильно разгонишься! Стойка мешает! Да хорошо, что не стал выдёргивать..
Добавлено (24.Апр.2012, 21:03:36)
Quote (seven_1989)
Ну они складываются, а Юрий мне о масле писал... biggrin
YriyДата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:03:58 | Сообщение # 4723
seven_1989, В ГУР дехстрон 2.,Его можно взять в ларьках Алмаза и Фортуны на розлив. Там же возьмешь масло для коробаса. А прокладку можно на литол присобачить.
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:04:12 | Сообщение # 4724
Пролей по зеркалами вэдэшкой и попробуй, я так свои оживил...
kostroma21Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:04:49 | Сообщение # 4725
Quote (Yriy)
Зачем сапун выкручивать?Я заливаю через контрольную пробку.Взял политровую полторашку biggrin ...отрезал донышко...сделал дырдочку под проволочный крючок.В пробке тоже дырдочка с штуцером и трубка с метр примерно длиной.Наливаю масло ,крючок цепляю за капот,трубку в контрольку... масло само течёт.Сижу куру.Выше нормы не нальёт.
