zelefДата: Четверг, 19.Апр.2012, 08:53:25 | Сообщение # 4366
seven_1989, это Андрюха с просонья с Паджериком наверно попутал biggrin
seven_1989Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 08:54:25 | Сообщение # 4367
кто подскажет коды подушек двигателя?
GIZДата: Четверг, 19.Апр.2012, 08:59:26 | Сообщение # 4368
это я с монтерой перепутал. исправил уже... smile
seven_1989Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 09:03:48 | Сообщение # 4369
Quote (GIZ)
а я думал я не выспался, аж в гугл залез, чтоб проверить smile
lexa954Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 09:42:18 | Сообщение # 4370
Quote (polishukserg)
Если чесно всё уже настохренело!
а чего такой пессимистичный на строи? а ты водочки хлебни и все хорошо станет
xMIKxДата: Четверг, 19.Апр.2012, 09:56:40 | Сообщение # 4371
Quote (lexa954)
и это ток который говорил что пить не модно biggrin
GIZДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:02:36 | Сообщение # 4372
Хоть и не модно, а видимо помогает!!! biggrin
xMIKxДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:05:28 | Сообщение # 4373
GIZ, та у нашего народа это решение всех жизненых проблем! Заболел - водка, проблемы дома - водка, работа - водка, сломалась машина - водка, праздник - опять водка!
GIZДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:07:41 | Сообщение # 4374
Проблемы с водкой - опять водка!
"Вывожу из запоя -водкой!!!"
xMIKxДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:26:03 | Сообщение # 4375
biggrin biggrin biggrin Я как то в 2009 году затеял ремонт своей 2105 (тогда была) помогал мне мой родной дядька, перебирали карбюратор и весь салон с проводкой, так 3 дня с самого утра и до позднего вечера под спирт трудились, на четвертый день уже соображалось с трудом! С тех пор машину чиню на трезвую! Карбюратор так и не собрали до путя, напутали там!
don_castelloДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:26:59 | Сообщение # 4376
Всем привет.
Quote (xMIKx)
то есть, проводки с сигналки, управляющие откр/закр дверей, вешаются на провода кнопки ЦЗ которая на двери водителя! В твоем случае у сигналки зеленый и синий на землю, а желтый и розовый к проводкам кнопки! Сине-белый и оранжевый по идее не нужны, так как у нас управление релюхай ЦЗ по минусу!
Подключил таким образом, т.е. 2 провода на массу кинул, 2 провода на кнопку в двери кинул, 2 плюса не подключал. ЦЗ от сигналки заработал, и закрывает, и открывает. А вот кнопка в блоке управления в двери водителя работать перехотела
xMIKxДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:27:10 | Сообщение # 4377
Quote (seven_1989)
ГУГЛОЛЕЗ biggrin
ВодителькобылыДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:42:38 | Сообщение # 4378
Господа!Подскажите-умер насос на омыватель с какой подойдёт тачки?
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0
Пробег 320к.
xMIKxДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:44:36 | Сообщение # 4379
Quote (don_castello)
а без сигналки работает? должна работать, мож оборвал провод какой? Смысл в том что кнопка на двери, замыкает на минус один из проводов управления реле ЦЗ, сигналка делает тоже самое.
Добавлено (19.Апр.2012, 10:44:36)
Водителькобылы, 2110 один в один, только мой отходил год! и умер
Сообщение отредактировал xMIKx - Четверг, 19.Апр.2012, 10:45:37
СеняДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:45:16 | Сообщение # 4380
У меня насос омывателя с 2110 стоит пока робит!
Сообщение отредактировал Сеня - Четверг, 19.Апр.2012, 10:46:47
