YaderschegДата: Суббота, 11.Фев.2012, 00:18:18 | Сообщение # 421
в питере я тоже бывал! а еще в мурманске...как и что переносится знаю не по наслышке, да и здоровье, дай бог, не пропил еще! всяко лучше питер, чем наш мохосранск!
PETER973Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 00:21:14 | Сообщение # 422
Ладно,всем пока hello .Пойду я спать,как ни как через 4,5 часа за руль садиться.
YaderschegДата: Суббота, 11.Фев.2012, 00:22:15 | Сообщение # 423
пока
Axel639Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 14:37:04 | Сообщение # 424
Парни помогите беда с этой погодой.не пойму в чем дело,пред.история:у нас морозы были под -25 утром не смог завестись,залил свечи,чтобы прогреть попытался сдернуть бронепровода,но они задубели,руками не смог.взял газовый ключ,сдернул,прогрел свечи завел с трудом,начали плавать обороты.поменял датчик хх,все нормально поехал.через пару дней начал троить двигатель,тут сразу понял что проводам хана,поехал купил провода,свечи и крышку трамблера,поставил.теперь заводится,но через время глохнет,на попытки поддать газку сразу глохнет...
kostroma21Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 15:15:12 | Сообщение # 425
Axel639, Попробуй отрегулировать зазор на свечах.Надо 1мм или 1.1мм.
Axel639Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 17:16:32 | Сообщение # 426
может быть беда в трамблере?свечи заливает...и плохо заводится,а потом и не заводится вовсеи что там может быть
kostroma21Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 18:23:45 | Сообщение # 427
Quote (Axel639)
Чтобы найти причину нужно провести целый комплекс мероприятий.
В моём случае помогло:полная зарядка акума,регулировка свечных зазоров.Сейчас АКБ подразрядилась и утренний запуск двига стал более продолжительный.Хотя морозы стали послабже.
Добавлено (11.Фев.2012, 18:23:45)
Quote (Axel639)
Может вода в баке.Грязный фильтр.Я зимой
хоть раз да залью в бак пузырёк изопропилового спирта для удаления воды из бензина.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 11.Фев.2012, 18:29:16
FrederikДата: Суббота, 11.Фев.2012, 22:26:27 | Сообщение # 428
Про спирт можно поподробней, что куда, зачем и как оно это дело потом себя ведет.
PETER973Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 22:46:09 | Сообщение # 429
Quote (Frederik)
Спирт это спирт.
Quote (Frederik)
что куда,
В стакан и унутрь.
Quote (Frederik)
зачем
НАДО и всё тут
Quote (Frederik)
Обычно хорошо,но зависит от дозы.
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
FrederikДата: Суббота, 11.Фев.2012, 22:58:22 | Сообщение # 430
не слышал про спирт не когда, так что можно попробовать хуже не будет ?
GIZДата: Суббота, 11.Фев.2012, 23:49:18 | Сообщение # 431
Quote (Frederik)
Некоторые спиваются biggrin
PETER973Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 23:55:20 | Сообщение # 432
Quote (GIZ)
Некоторые спиваются
Точно подмечено !
Сообщение отредактировал PETER973 - Суббота, 11.Фев.2012, 23:56:07
YaderschegДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 00:25:13 | Сообщение # 433
кому не спиццо?
FrederikДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 01:06:55 | Сообщение # 434
biggrin то что хуже не будет, это мы уже давно поняли .... с утра иногда .....
а вот если в бензобак ?!
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 04:40:36 | Сообщение # 435
Quote (Frederik)
В бензобаке со временем скапливаетсяпл вода(обычно плохой бензин).Так как вода с бензом не смешиваетсяи и плотней его то она телепается на дне бака.Полностью осушить бак на наших машинах не возможно и слить всю дрянь что скапливается на дне бака очень проблематично(нужно снимать бак). Для этого и добавляют в бак спирт.Спитр хорошо смешивается с водой и бензином.Я наблюдал как с бака с сливной пробкой на дне слили остатки бензина(примерно 5-6л).Бензина было меньше половины остальное вода и грязь.В авто магазинах продают "осушитель топливной системы"стоит не дорого(обычно тотже самый изопропиловый спирт).Перед заправкой выливается прямо в бак.А теперь представь:в баке вода в свободном состоянии на морозе превращается в кристалики льда.Лед забивает фильтра а если скопится в бензопроводе он его забьёт а то и порвёт.Тебе это надо?А так вода растворённая при помощи спирта в бензине просто сгорает вместе с ним.Я за зиму в профилактических целях минимум один раз заливаю спирт в бак(грам 200-300)и сплю спокойно.Чего и вам желаю biggrin
Добавлено (12.Фев.2012, 04:40:36)
Quote (Axel639)
По моему у тебя признаки нехватки горючего.Отсюда и копай.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 12.Фев.2012, 04:34:19
