kostroma21Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 19:49:52 | Сообщение # 4126
Quote (Yriy)
Давайте на выходные в Кострому. Константин сделает вам нормальный выхлоп. Слышать не будете вооще.
Без проблем ,..хоть из нержавейки...аргон налажу и вперёд. biggrin
Quote (Yriy)
, конденсат - это вода. А вода жидкая и бежит куда не надо
Я просверлил дырочку 3 мм...и воды нет.Прямо как фольксах.
YriyДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 19:50:03 | Сообщение # 4127
seven_1989, Четыре самореза открути и вытащишь бардачок. Там и лампочку увидишь.А горит она при включеном зажигании и габаритах
seven_1989Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 19:52:07 | Сообщение # 4128
kostroma21, т.е. вода там все таки может быть? smile так и хотел от нее избавиться, только 2мм сверло
Добавлено (16.Апр.2012, 19:52:07)
Yriy, я светильник не откручивая вытащил, отсоединил от розетки, надо завтра на работе проверить лампочку на работоспособность, а то что то у меня сомнения на этот счет)
YriyДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 19:52:37 | Сообщение # 4129
kostroma21, Все бы ты сверлил! biggrin краник что ли не мог поставить dry
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 19:55:57 | Сообщение # 4130
Quote (seven_1989)
так а что включает лампу все таки,
А верно...чё?Когда менял печку бардачёк вынимали... biggrin чёта вроде ничего не видел...правда не этого было. biggrin
YriyДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 19:56:06 | Сообщение # 4131
seven_1989, Вода может быть там только у Константина, потому что он в лужи заезжает . в которые и Камазы боятся сунутся. biggrin
seven_1989Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 19:58:16 | Сообщение # 4132
Yriy, я в ПТС 7й или 8й хозяин, хрен знает, что за 6-7 извращенцев до меня на ней ездили, и куда заезжали))
JEFFДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 19:59:15 | Сообщение # 4133
да и кнопку открытия краника в салон,ночью всади какой нибудь муак пристроился на дальнем eek ,а ты хлоп на кнопку и противник повержен :batman:, ака дымовая завеса smok
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 19:59:23 | Сообщение # 4134
Quote (seven_1989)
Конденсат.
Quote (Yriy)
Негоже отнимать работу у сантехников. biggrin
YriyДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 20:06:05 | Сообщение # 4135
JEFF, нееее лучше веревочку или цепочку. Так надежнее biggrin biggrin ну его - эту электронику dry
Добавлено (16.Апр.2012, 20:06:05)
seven_1989, так че у тебя по второму кругу писать начали в ПТС dry
seven_1989Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 20:07:48 | Сообщение # 4136
Yriy, нет, место в ПТС еще на одного осталось:)и похоже, что ПТС меняный в 2002 году smile так что сколько извращенцев было науке неизвестно)
JEFFДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 20:08:07 | Сообщение # 4137
а если птс на новую менять,предыдущих владельцев перепишут?
seven_1989Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 20:11:04 | Сообщение # 4138
нет вроде
YriyДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 20:12:23 | Сообщение # 4139
seven_1989, Ты посмотри, может там где зарубки есть, или надписи(коля тут был) или вроде этого biggrin
Добавлено (16.Апр.2012, 20:12:23)
JEFF, А если в новую ПТС старых переписывать, то места не хватит. При замене ПТс только тебя пишут.
JEFFДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 20:16:47 | Сообщение # 4140
Yriy, странно тогда,у меня тоже поменено,там вроде все два хозяина предыдущие написаны smile
