xMIKxДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 20:46:48 | Сообщение # 3586
Quote (kostroma21)
У меня руками не получалось сложить зеркало.Когда задел 9ку стоящую не у места оно у меня сложилось.Теперь я знаю что оно складывается как надо а хозяин 9ки знает что его зеркало складывается даже наоборот.
Там механизм сильно подвержен влиянию воды, и закисает всё! Вот оно туго и сварачивается! Слава богу пока ни один хозяин не знает как складываются мои зеркала, я их тренерую об ворота своего двора слева и об перила приступок справа!
Frederik, судя по схеме там хитрое 3-х контактное реле, с контактами 30,81,31 больше ничего сказать не могу!
espero066, разбор знаю тока на малиновского!
Добавлено (09.Апр.2012, 20:46:48)
Чота не понял по схеме на крышке багажника есть стопы, а у меня тока на крыльях горят! это у всех так или у меня лампочек не хватает?
lexa954Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 20:49:46 | Сообщение # 3587
Quote (Frederik)
там точно есперки были
там даже двери не ржавые были!хотя я думаю что лучше раскошелиться и поставить новье!
xMIKxДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 20:50:54 | Сообщение # 3588
Quote (lexa954)
Чудеса однако!
YriyДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 21:03:10 | Сообщение # 3589
xMIKx, там противотуманные фонари.
GIZДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 21:31:51 | Сообщение # 3590
блин....
габариты сдохли angry sad
теперь искать этот долбаный коротец.... facepalm facepalm facepalm
FrederikДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 21:35:00 | Сообщение # 3591
Quote (xMIKx)
дело в том что там разводка проводов для подключения спойлера на котором повторитель стопов, НО наши просто туда подрубают стопы которые в крышке багажника. (дело в том что лампочки в крышке багажника горят только в роли габариток, а стоят там они двух контактные и патроны тоже двух контактные, только одного провода не хватает что бы дать питание на второй контакт)
polishuksergДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 21:38:08 | Сообщение # 3592
а как проверить работает ли второй вентилятор?
lexa954Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 21:43:26 | Сообщение # 3593
включи первый!вообще когда включаешь кондер два вентилятора должны работать на первой скорости если не ошибаюсь
GIZДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 21:43:30 | Сообщение # 3594
polishukserg, кондишн включи. оба должны крутится. увидеть можно через нижнюю решотку радиатора в бампере...
espero066Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 21:44:17 | Сообщение # 3595
спасибо! На лимузине двери по 5, капот 10, новый блин дешевле
xMIKxДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:00:25 | Сообщение # 3596
Quote (Yriy)
не не противотуманки это отдельная песня!
Quote (Frederik)
а вот в это верю, надо посмотреть!
polishuksergДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:03:52 | Сообщение # 3597
GIZ, но они не постоянно ведь должны работать а только при температуре определённой или маленький должен сразу включаться вместе с кандеем
Добавлено (09.Апр.2012, 22:02:21)
основной включается у меня на 98 градусах,я так понимаю это первая скорость а вторая на какой температуре срабатывает
Добавлено (09.Апр.2012, 22:03:14)
espero066, на форуме посмотри в разделе продаю
Добавлено (09.Апр.2012, 22:03:52)
espero066, не давно вон в Краснодаре человек продавал
GIZДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:05:52 | Сообщение # 3598
polishukserg, у меня оба сразу включаются как тока кнопку нажмешь...
и даже по схеме они подключены параллельно а значит работают впаре на обеих скоростях.
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 09.Апр.2012, 22:12:30
polishuksergДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:10:31 | Сообщение # 3599
и получается маслают постоянно? Блин завтра посмотрю! Так а второя скорость при какой температуре далжна включаться?
GIZДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:13:20 | Сообщение # 3600
Quote (polishukserg)
вот чего не знаю того не знаю...
