YriyДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:10:32 | Сообщение # 3481
lexa954, А ты заглушил, открой капот и сдерни фишку. Пока покуришь - температура и спадет biggrin
Добавлено (07.Апр.2012, 22:10:32)
ВЛАДЫКА, Ясное дело! Ты же совершенствуешься. С движком определился?
GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:16:41 | Сообщение # 3482
Quote (lexa954)
чет сидел и думал что корейцы хреново сделали систему охлаждения двигла а точнее режим работы вентилятора!когда горячий авто глушишь он отключается что не есть хорошо
А мне кажется нормально это. У движка температура все равно в пределах нормы, а заглушенный он нагреваться не будет. И аккум на заглушенной не сажается зато...
ВодителькобылыДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:16:45 | Сообщение # 3483
Yriy, Знаешь я про Каменский пост вообще забыл! blink Я если еду в любую сторону я его не проезжаю!Раньше там тех.осмотр на Bosh-ефской СТО покупал,то ездил мимо!Так что хрен знает что там,может уже камеры поставили! biggrin
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0
Пробег 320к.
lexa954Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:16:56 | Сообщение # 3484
Yriy, а ты попробуй так сделать!эбу не работает на заглушенном моторе!
Сообщение отредактировал lexa954 - Суббота, 07.Апр.2012, 22:17:21
ВЛАДЫКАДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:20:08 | Сообщение # 3485
Да двушку с турбиной от КАЛИБРЫ но это потом, завтра собираюсь с женой на рыбалку на природу. Может пора нам поговорить о встрече где нибудь в мае
lexa954Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:23:18 | Сообщение # 3486
GIZ, может и в пределах нормы но незря ж сделано что при определенной температуре вентилятор охлаждает мотор
Добавлено (07.Апр.2012, 22:23:18)
Quote (ВЛАДЫКА)
таки поставь просто турбину!а лучше мотор от газона
ВЛАДЫКАДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:27:13 | Сообщение # 3487
а наш мотор турбину выдержит ?
ВодителькобылыДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:30:08 | Сообщение # 3488
ВЛАДЫКА, Наш мотор и без турбины хорошо едет! eek
Пробег 320к.
GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:30:12 | Сообщение # 3489
ну поднялась температура до начала включения вентилятора, а ты в это время машину глушишь. выше то температура все равно не поднимется чем есть на данный момент. а если и поднимется то не много, в пределах допустимого... Так что я думаю не стоит по этому поводу париться.
ВЛАДЫКАДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:34:18 | Сообщение # 3490
хорошо но медленно, для дрифта маловато кобыл .
lexa954Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:35:51 | Сообщение # 3491
ВЛАДЫКА, выдержит если дуть сильно не будешь!у нас парень в Таганроге ставил турбину на эсю!на турбине надо уметь ездить!самый оптимальный вариан это компрессор
ВодителькобылыДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:36:59 | Сообщение # 3492
ВЛАДЫКА, Для дрифта и авто желательно другое!
Пробег 320к.
lexa954Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:40:16 | Сообщение # 3493
для дривта лучше задний привод да и кузов эски для этого слабей!
GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:50:16 | Сообщение # 3494
Самая классная тачка для дрифта это москвич 12ый с мощным дрыгателем!!! biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:15:27 | Сообщение # 3495
а я до сих пор не пойму, запускается у меня вентилятор, или нет... вроде температура сильно не растет, в районе второй метки, а посмотреть не могу, ибо без ключей из машины не выхожу smile
