OBIWANCANNABISДата: Пятница, 06.Апр.2012, 21:33:28 | Сообщение # 3421
а я завтра на рыбалочку еду!!! работать все равно нельзя!
ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ СИЛА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ МОТОРА
polishuksergДата: Пятница, 06.Апр.2012, 21:46:31 | Сообщение # 3422
а мы работать!
Добавлено (06.Апр.2012, 21:46:31)
OBIWANCANNABIS, что-то тебя видно давно не было
YriyДата: Пятница, 06.Апр.2012, 21:49:39 | Сообщение # 3423
OBIWANCANNABIS, с какого движка распредвал в руках. масло видать хорошее - блестит как новый biggrin
ВЛАДЫКАДата: Пятница, 06.Апр.2012, 22:05:39 | Сообщение # 3424
ЮРА автомат сразу ляжет после установки нового движка пока еще не определился с выбором V 6 или турбовая двушка
seven_1989Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 22:52:30 | Сообщение # 3425
ребят, ну подскажите, сколько эспера бежит при 3 тысячах оборотов на 5 передаче?а то спидометр по обыкновению своему не работает...
polishuksergДата: Пятница, 06.Апр.2012, 22:57:09 | Сообщение # 3426
а ктоб это засекал! хотя незнаю! почини спидометр проблема то в чём?
zelefДата: Пятница, 06.Апр.2012, 23:02:31 | Сообщение # 3427
seven_1989, Точно знаю, что быстрее чем можно smile , а вот на сколько не помню sad
polishuksergДата: Пятница, 06.Апр.2012, 23:11:15 | Сообщение # 3428
seven_1989так почему спидометр не арбайтен?причина поломки?
seven_1989Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 23:19:58 | Сообщение # 3429
не знаю, когда купил, работал только одометр, а стрелка судя по всему оторвана, починить только заменой, ибо на приборке половина лампочек не горят, лампочки целые, проверял, кстати после проверки и одометр перестал работать)не знаю, может что не подключил
Добавлено (06.Апр.2012, 23:19:58)
кстати а двигатель крутить около 2.5-3 постоянно чревато чем нибудь?
kostroma21Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 23:27:06 | Сообщение # 3430
Quote (seven_1989)
120 или 140 сейчас не помню.Дождёмся нормальных дорог скажем точно. biggrin
Quote (seven_1989)
Ни чем не чревато.Считай чуть больше средних оборотов.
zelefДата: Пятница, 06.Апр.2012, 23:43:06 | Сообщение # 3431
Quote (seven_1989)
это чревато ремонтом чего нибудь biggrin
lexa954Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 00:02:38 | Сообщение # 3432
Quote (seven_1989)
если коробка w3.94(длинная) то 120 км но! бывают и 4.18 только не знаю длинная или короткая! ВЛАДЫКА, а чего мучаться поставь мотор от газона будет тебе V8 b 4.2л!вот ссылочка как кулибин из нашего города замутил http://www.drive2.ru/cars....st
Сообщение отредактировал lexa954 - Суббота, 07.Апр.2012, 00:03:47
polishuksergДата: Суббота, 07.Апр.2012, 00:17:37 | Сообщение # 3433
lexa954, сила! и аппетит не горюй!
GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 00:19:46 | Сообщение # 3434
Quote (seven_1989)
У мну 3000 это 120км/ч на обоих эсперах, следовательно коробка короткая СR со средним передаточным числом главной пары 3,72...
Сообщение отредактировал GIZ - Суббота, 07.Апр.2012, 00:26:08
lexa954Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 00:31:31 | Сообщение # 3435
GIZ, не верно на эспере два вила главных пар было http://www.elcats.ru/daewoo....8249!на многих растовчанках ставили долинные 3.94!
