Andrey_TkaДата: Четверг, 05.Апр.2012, 12:58:08 | Сообщение # 3286
Yriy, моя стрелка брешет. температура закипания - это положение стрелки в приборке ровно по центру. датчик одноконтактный тоже менял.. без изменений.
а температуру могу мереть электротермометром. благо имеется такой.
а по поводу датчика позвоню в экзист. может манагеры в курсе хоть чем торгуют. хотя сомневаюсь
ВодителькобылыДата: Четверг, 05.Апр.2012, 13:02:40 | Сообщение # 3287
Quote (Pahello)
Такая же фигня, только пол дня покатался по городу со светом...
У меня диод коротнул, вообще жесть была, на буксире ехал ни аварийки уже не было, ни стопов...
А я с Москвы выезжал,на М4 когда фонари закончились,тогда заметил,остановился она и заглохла!Обратно на верёвке без света-настоящий драйв!На следующую ночь всё-же уехал.....
Добавлено (05.Апр.2012, 13:02:40)
Quote (GIZ)
Блин... Город встал... Пробки 8 баллов из 10ти . 22 дтп на карте города. Значит на самом деле в три раза больше...
Как домой ехать? хер знат....
Снежок даёт прикурить!А у нас солнышко тепло!!!Народ на зелёнку собирается!!!Благодать....
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0
Пробег 320к.
PahelloДата: Четверг, 05.Апр.2012, 13:39:50 | Сообщение # 3288
Quote (Водителькобылы)
Я уже и сам подумываю, в субботу в гараж пешком и с мангалом идти! biggrin
seven_1989Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 13:59:50 | Сообщение # 3289
заехал по пути в магазин, термодатчик предложили за 250р., пока не взял, налика не было, но ситуация такая, термометр на второй риске, и то чуть поднимается, то чуть опускается, а вентилятор все равно не запускается,насколько мог проверить
kostroma21Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:00:18 | Сообщение # 3290
Quote (Pahello)
Везёт же людям.У нас день тает...день метёт.Никак погода не устаканится.
seven_1989Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:01:21 | Сообщение # 3291
Quote (Pahello)
да да)и GIZy не забудь рассказать, какая у нас холодная весна в апреле biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:03:06 | Сообщение # 3292
Quote (seven_1989)
Он у тебя запустится когда стрелка поднимется до 4й риски.
GIZДата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:03:15 | Сообщение # 3293
Издеваетесь да???
seven_1989Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:04:30 | Сообщение # 3294
сочувствуем wink
Добавлено (05.Апр.2012, 14:04:30)
Quote (kostroma21)
буду ждать, но термодатчик все равно куплю, и воды наберу побольше smile
GIZДата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:04:32 | Сообщение # 3295
Quote (seven_1989)
Это термостат регулирует...
seven_1989Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:09:14 | Сообщение # 3296
Quote (GIZ)
спасибо за пояснение, так и предполагал, если честно
кстати заметил, что ЦЗ не любит тряски и захлопывания двери, а когда смазывал замок, видел там пружинку, которой не было в пассажирской передней двери, и она была в плачевном состоянии, можно ее чем нибудь заменить, или обязательно искать именно такую?
Andrey_TkaДата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:22:16 | Сообщение # 3297
померел сопротивление на датчике в момент закимпания. 205 ом. что на 20 больше чем должно быть. попробую вечером в разрыв одного провода поставить доп резистор на 20 Ом. посмотрим будет ли он вовремя включаться
kostroma21Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:55:48 | Сообщение # 3298
А я сёдня ЁЖИКА зарегистрировал ! deal fudge
GIZДата: Четверг, 05.Апр.2012, 15:14:09 | Сообщение # 3299
kostroma21, поздравляю!!! Теперь Эську на ремонт поставишь?
xMIKxДата: Четверг, 05.Апр.2012, 15:27:49 | Сообщение # 3300
Ух вы тут строчите!
Andrey_Tka, я так понимаю, чем выше температура тем меньше сопративление у датчика?или как?
seven_1989, Лампа заряда акамулятора горит когда включаешь зажигание и тухнет когда зовелся двиг!
Тускло горит лампочка при неисправности гены по 2м причинам: 1-она в паралели с лампой стояночного тормоза. 2-как правило гены наши умерают не полностью, а частично и не дают полного напряжения на лампу! Заряд идет очень слабый, у меня с гены приходило вольт 10 плюсь еще и переменки, изза чего акум мер довольно долго!
