Andrey_TkaДата: Среда, 04.Апр.2012, 23:14:08 | Сообщение # 3241
lexa954, ну это логично. я и этот покупал думая что он работает. а назад уже не сдать ибо следы от ключа остались
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 23:17:40 | Сообщение # 3242
Quote (zelef)
прям хочется ей кило лимонов купить
Первую зарплату на новом месте получиш и купи.
Во чайку попьёт. biggrin
lexa954Дата: Среда, 04.Апр.2012, 23:23:50 | Сообщение # 3243
Quote (Andrey_Tka)
так ты его проверь!в кастрюльку с кипятком положи и посмотри чего он выдает
zelefДата: Среда, 04.Апр.2012, 23:28:15 | Сообщение # 3244
kostroma21, ага и еще спасибо скажет biggrin . Вчера вечером товарищ звонил, на почти новую машину предлогал сесть, таки хорошо что позвонил а не приехал. По выражению лица любимой я понял- может и прибить искусителя killed
Andrey_TkaДата: Среда, 04.Апр.2012, 23:30:04 | Сообщение # 3245
lexa954, да вот думал сегодня и проверить. но чет на горячую не смог отвернуть его
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 23:32:16 | Сообщение # 3246
Quote (zelef)
У. biggrin какая она у тебя сурьёзная. biggrin cake bye
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 04.Апр.2012, 23:35:26
zelefДата: Среда, 04.Апр.2012, 23:37:41 | Сообщение # 3247
kostroma21, вообщето я ее понимаю, только мужа домой заполучила, а тут всякие разные его стырить пытаются biggrin
lexa954Дата: Среда, 04.Апр.2012, 23:39:36 | Сообщение # 3248
zelef, многие не знают как избавиться
zelefДата: Среда, 04.Апр.2012, 23:43:35 | Сообщение # 3249
lexa954, ну тут мне повезло-она у меня просто angel , правда без врылашек biggrin
seven_1989Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 00:05:28 | Сообщение # 3250
ребят, а кто ткнет носом в карту блока предохранителей, ибо какой то злой дядька из бывших владельцев крышку похерил
GIZДата: Четверг, 05.Апр.2012, 00:22:22 | Сообщение # 3251
seven_1989, снятая с датчика фишка оччень не кисло влияет на расход топлива, по системе охлаждения лучше поиском воспользуйся и картинки посмитри, а так ... у термрстата два патрубка подходят толстый на радиатор сразу идет а тонкий проходит на дроссельную заслонку и с нее уходит на бачек расширительный . чтоб с блока полностью слить ОЖ надо сэади двигла за помпой стащить самый короткий и он же самый толстый патрубок.
seven_1989Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 09:15:11 | Сообщение # 3252
перед выездом на работу проверил вентилятор и предохранители, после снятия фишки с датчика карлсон дует как ненормальный, предохранители проверил все, только та в нижнем ряду нет 2 или 3, это нормально? Еще вариант релюшки поменять, заеду, куплю на обеде
GIZДата: Четверг, 05.Апр.2012, 09:41:15 | Сообщение # 3253
Дык если карлсон работает то реле второй скорости рабочее полюбому. В нижнем ряду вроде все преды должны стоять, но точно не помню.
Andrey_TkaДата: Четверг, 05.Апр.2012, 09:44:43 | Сообщение # 3254
а еще такой вопрос - если крышка расширительного бачка давление не держит, может жидкость вскипать раньше чем срабатывает датчик? залит антифриз напополам с водой
GIZДата: Четверг, 05.Апр.2012, 10:06:24 | Сообщение # 3255
Andrey_Tka, дык эта смесь то в районе 100а градусов должна закипать (при атмосферном давлении) , а к этому времени первая скорость то должна уже отработать...
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 05.Апр.2012, 10:07:06
