YriyДата: Среда, 04.Апр.2012, 22:13:52 | Сообщение # 3196
идет к радиаторуот крышки клапанов lol lol lol lol
lexa954Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:14:47 | Сообщение # 3197
Quote (seven_1989)
вода в нем была
ты воду заливаешь?если термос заклинит то антифриз будет еле идти!короче сделай как Юра сказал сними фишку с датчика температуры двух контактного и смотри вентель будет крутиться!если будет то попробуй радиатор сверху и с низу
Добавлено (04.Апр.2012, 22:14:47)
у нас ручка двери наружняя всего 200 р стоит
seven_1989Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:18:48 | Сообщение # 3198
значит я не так объясняю, шланг одевается на двигло на уровне кожуха ремня ГРМ, если стоять лицом к капоту, правее... кстати шланг картерных газов у меня тоже печален, кстати он Т-образный, куда второй шланг тонкий идет, куда то вниз, за крышку клапанов, без снятия крышки его никак не заменить?
Добавлено (04.Апр.2012, 22:16:37)
Quote (Yriy)
готовьтесь, я много таких глупостей могу написать в первое время)
Добавлено (04.Апр.2012, 22:18:48)
лью воду в антифриз, домой поеду, промою систему охлаждения, залью антифриз
lexa954Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:20:43 | Сообщение # 3199
Quote (Yriy)
как тебе не стыдно над новичком хохотать!ты как взрослый должен все объяснить и помочь!
Quote (seven_1989)
тонкий что ли?
Quote (seven_1989)
ничего снимать не надо тоненький шланг идет на дроссельный узел
seven_1989Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:22:07 | Сообщение # 3200
не, толстый, сверху, от радиатора
YriyДата: Среда, 04.Апр.2012, 22:23:57 | Сообщение # 3201
seven_1989, Что бы промыть всю систему надо снять радиатор, потому что нижний патрубок стоит посредине радиатора. angry тонкий шланг идет на узел дроссельной заслонки. К твоим глупостям мы готовы и будем в меру сил направлять тебя на путь истинный biggrin
Добавлено (04.Апр.2012, 22:23:57)
lexa954, facepalm
seven_1989Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:24:38 | Сообщение # 3202
а если с ямы как нибудь подлезть? Хотя тогда защиту картера придется снимать...
lexa954Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:24:44 | Сообщение # 3203
Quote (Yriy)
Юра а как с блока слить всю жыжу?тоже снимать его?
Сообщение отредактировал lexa954 - Среда, 04.Апр.2012, 22:25:04
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:25:08 | Сообщение # 3204
Quote (seven_1989)
Ты случайно не левша?У меня сын левша всё время право с лево путает.Вместо того чтоб открутить чтото ...оборвёт ,потому что крутит в другую сторону.
Quote (seven_1989)
Тонкий конец этого шланга одет на корпус дроссельной заслонки снизу.Если пальци тонкие и длинные...оденеш.
seven_1989Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:26:04 | Сообщение # 3205
кстати если отключить датчик температуры, чтоб вентилятор в постоянку крутился, чем это чревато?
ThOrnYДата: Среда, 04.Апр.2012, 22:26:08 | Сообщение # 3206
seven_1989, чем клапанная крышка тебе мешает при замене шланга? Хомуты откручиваешь и снимаешь, новый ставишь
seven_1989Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:31:53 | Сообщение # 3207
Quote (kostroma21)
нет, если стоять лицом к двигателю, левую руку положить на защиту ремня грм, или как эта крышка называется, то правой рукой можно потрогать эту горловину, на которую этот шланг одеваться, и она примерно на уровне вершины этого кожуха
Добавлено (04.Апр.2012, 22:31:53)
Quote (ThOrnY)
ну от крышки клапанов до воздушного патрубка не проблема, а шланг этот Т-образный, и тонкое ответвление идет куда то за крышку, сколько смотрел, не мог заглянуть куда он идет, вот эта часть и интересна как меняется
YriyДата: Среда, 04.Апр.2012, 22:33:54 | Сообщение # 3208
lexa954, На всех нормальных машинах есть пробка на блоке и внизу радиатора. У нас ни того не другого. С нижнего патрубка сольется вся ОЖ, а патрубок посредине радиатора. angry
Добавлено (04.Апр.2012, 22:33:54)
seven_1989, К двигателю надо стоять не лицом а спиной. Если ты стоишь лицом- то у тебя руль с правой стороны biggrin
lexa954Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:34:43 | Сообщение # 3209
Quote (seven_1989)
чем это чревато?
чек будет гореть и вентель постоянно крутить и уменьшать свой ресурс
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:35:31 | Сообщение # 3210
Quote (seven_1989)
Это скорей всего верхний патрубок.С термоса на радиатор.Когда он становится горячим значит открылся термос и жижа пошла в радиатор.Включился большой круг.
