xMIKxДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:03:43 | Сообщение # 2716
Quote (lexa954)
а причем би ксеноновые линзы!у кента на лексусе ближний линзы дальний просто лампы!
просто линзы для вставки в отражатель почти все биксеноновые, обычных нет! Или цена у них почти одинаковая! А дальняк у линз один хрен лучше!
Yriy, Зато 2 года светить будут хорошо! biggrin
lexa954Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:15:46 | Сообщение # 2717
xMIKx, линзы нормальные кучу денег стоят!да и продать шалопай мобиль сложнее
xMIKxДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:38:33 | Сообщение # 2718
lexa954, Линзы Моримото Мини Н1 Биксеноновые линзы почти Хеловского качества за 3500р. и свет у тебя будет ступенькой с очень четкой границей! Ставятся прям в отражатель, незнающему человеку непонять колхоз это или нет!
Quote (lexa954)
На мой взгляд установка таких линз одна из самых разумных тюненговых идей для Эсси!
OBIWANCANNABISДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:44:06 | Сообщение # 2719
Quote (xMIKx)
а у вас это где???
в Таганроге, возле аквапарка, точнее от поворота к летнему НЕО до перекрестка возле аквапарка ровно 402 метра
Добавлено (26.Мар.2012, 22:44:06)
вчера и позавчера тут такой рев стоял angry
ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ СИЛА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ МОТОРА
lexa954Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:47:38 | Сообщение # 2720
Quote (OBIWANCANNABIS)
там живешь?там даже старт или финиш белой линией нарисован
GIZДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:48:54 | Сообщение # 2721
а накой нам биксиноновые линзы когда у нас оптика раздельная и лампы биксеноновые стоят дохерища...???
Добавлено (26.Мар.2012, 22:48:54)
Хеловские DE модули хочу...
xMIKxДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:54:00 | Сообщение # 2722
GIZ, лампы что в ксеноне что в биксеноне одинаковые, просто в биксеноновых модулях шторка отъезжает и убирает верхнюю границу!
OBIWANCANNABIS, А там есть дома? Или ты там выше в часном секторе?
GIZДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:56:34 | Сообщение # 2723
Не во всех биксеноновых лампах есть шторка... есть у которых просто фокусное расстояние меняется...
xMIKxДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 23:02:53 | Сообщение # 2724
GIZ, У ламп нет шторок! Шторка стоит в линзе, лампа становится в линзу, у линз ближнего света шторка металическая зафексирована, у билинз она саленодом оттягивается вверх и убирает отсечение луча! Лампы одинаковые, туда можно и галоген воткнуть, будет нормально светить! Даже теплоотдача достаточная будет для 55ват галогена! Спроси у форумчанина с ником Bandit он поставил!
Вот ссыль почитай когда время будет http://linza55.ru/Morimoto.html
Добавлено (26.Мар.2012, 23:02:53)
Фокусное расстояние зависит от качества ксеноновых ламп! У дорогих правильное формирование центра свечения, а у дешового китайского ксенона разброс!
GIZДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 23:05:26 | Сообщение # 2725
у другана на копендосе лет пять назад ставили филипсовские биксеноновые лампы, так там сама лампа с соленоидом была и ездила ближе-дальше относительно места крепления.
OBIWANCANNABISДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 23:21:20 | Сообщение # 2726
Quote (xMIKx)
50 м от аква парка вверх
zelefДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 23:38:38 | Сообщение # 2727
Yriy, неа не купил, но есть инфа, что подходят кадетовские.А вот этого добра у нас хватает.
Andrey_TkaДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 23:42:37 | Сообщение # 2728
xMIKx, да читал я тему про вентиль. все уже перепробовал что советовали. получается что если низкая скорость не работает, то высокая не запуститься даже если с ней все в порядке?
xMIKxДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 23:53:37 | Сообщение # 2729
Andrey_Tka, та нет!По схеме цепи высокой и низкой скоростей не связаны! Тока с ЭБУ сигнал нужен! Питание раздельное! В общем воткни перемычку на 87 и 30 контакт реле малой скорости и всё станет понятно!
Добавлено (26.Мар.2012, 23:53:37)
GIZ, Вот изврат с лампоми двигоющимися! Шторка проктичнее! Лампа обычная нужна! А так что нравится то и ставь! Меня жаба душит даже 3500р платить!
Andrey_TkaДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 23:59:35 | Сообщение # 2730
xMIKx, ок. спасибо. завтра в перерыв выйду попробую.
два года девятос изучал - теперь хоть с закрытыми глазами переберу. теперь новый учебник предо мною =)
