GIZДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 10:52:53 | Сообщение # 2251
Если понадобится то я за час ее и сварганю...
А бензонасос я на работе от волг проверял, так он до 8атмосфер качает, а дальше начинает вставать...
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 11:16:24 | Сообщение # 2252
Quote (GIZ)
Я и не сомневаюсь что сварганиш.Просто была возможность...почему не использовать ?Я когда задался вопросом давления в системе пол города объездил нигде не смогли замерить.Конечно каждый день я этой приблудой не пользуюсь...даже не помню когда последний раз подключал менометр.Зато я чётко знаю что мой насос даёт 3.7 очка и скоро его надо менять. biggrin
GIZДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 11:29:31 | Сообщение # 2253
Quote (kostroma21)
Не хотелось рампу дырявить smile
У мну вот щас на холодную обороты не ровно держит и двиган потряхивает. Думаю че может быть. может свечи хреновые вкрутил, а может бензину за пять месяцев кирдык пришол???
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 11:41:49 | Сообщение # 2254
Quote (GIZ)
Я от этого почти вылечился поменяв РДТ и опоры.Осталось правую заменить.
GIZДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 11:52:25 | Сообщение # 2255
Просто до переборки этого не было и на горячую все ровненько работает. Может еще форсы подзакисли за зиму, надо будет почистить их попозже если не прикатается и дело не в свечах окажется. А РДТ ровно на 2.5 очков открывается, я проверял. а подушки конешно хламные уже, нотут дело не в них, Явно заметен перебой в работе двигла.
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 11:56:59 | Сообщение # 2256
Quote (GIZ)
А ты попробуй с ДАД фишку сдёрнуть.Удивишся как двиг ровно работает. smile
xMIKxДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:02:16 | Сообщение # 2257
GIZ, может заглянуть под крышку трамблера? бегунок и контакты могли окислиться за время простоя! Чай гараж не сухой! провода тоже могут влиять!
GIZДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:04:38 | Сообщение # 2258
Quote (kostroma21)
А че там происходит в этом случае? у мну трубка слетала, так двиган колбасило и чек горел.
Кстати тут вспомнил... Вставлял свечки от пятерки А17ДВ-10 под электронное зажигание, так машина вообще ровно ровно работала и резвости сразу ощютимо прибавлялось как на бошах платинум...
Добавлено (19.Мар.2012, 12:04:38)
Провода пиз... Хорошие, крышку трамблера чистил перед установкой, на бегунке тока контакт что на уголек идет протерся уже до дыры надо будет поменять бегунок.
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:06:41 | Сообщение # 2259
Всё...поехал в гараж.Не буду я сёдня ЕЖОМ заниматься.У нас +8 уже.Лужи как море...а у меня оба наружных пыльника в хлам.Не охото на шрусы попадать.Буду шрусы разбирать до шариков и мыть.Если смогу фотки сделаю как разобрать и собрать шрус.
GIZДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:07:56 | Сообщение # 2260
Наружние шруса?
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:09:46 | Сообщение # 2261
Quote (GIZ)
Без трубки колбасит...а без фишки только чек горит.
Добавлено (19.Мар.2012, 12:09:46)
Quote (GIZ)
Наружние шруса?
АГА.
GIZДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:13:08 | Сообщение # 2262
Ну отпишеь как там че. Мне тож скоро шруса менять. Там интересно подшипник ступичный развалится или нет...
YriyДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:20:52 | Сообщение # 2263
kostroma21, Ох и лодырь ты , братец! biggrin Месяц ездишь на порваных пыльниках. И это называетсЯ бережное отношение к автомобилю biggrin Как он тебя терпит вооще cry
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:23:21 | Сообщение # 2264
Quote (GIZ)
Может просто местами поменять для начала.Или уже щёлкают?
Quote (GIZ)
Он развалится от старости или если ты будеш ступицу снимать.А шрус и подшипник это две разные системы.Шрус входит в ступицу а ступица сидит в подшипнике.Или я чегото не понял?
Добавлено (19.Мар.2012, 12:23:21)
Quote (Yriy)
Ох и лодырь ты , братец! Месяц ездишь на порваных пыльниках. И это называетсЯ бережное отношение к автомобилю Как он тебя терпит вооще
Ну ты мне ещё мораль про багажник на крыше
прочитай. biggrin
YriyДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:23:53 | Сообщение # 2265
xMIKx, вытаскивай бензонасос, подсоединяй к нему манометр, кидай его в банку с бензином, подсоединяй к кумулятору и огонь. Стрелка покажет давление насоса biggrin
