kostroma21Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 19:45:49 | Сообщение # 1951
Quote (polishukserg)
на самом деле для сварного с руками это хрень сделает быстро,а переделать из вазовской помоему ваще легче всего
новую легче сделать чем из чегото переделывать.
YriyДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 19:46:50 | Сообщение # 1952
kostroma21, так у тебя 4 колеса, у них по две кромки. Вопрос- когда сотрешь резину? dry
kostroma21Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 19:47:46 | Сообщение # 1953
ну а что когда собираешься начинать? я тоже подумывал об этом но незнаю пока
Начинать что?Кузовом заниматься?Или растяжкой?
polishuksergДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 19:49:09 | Сообщение # 1954
да трубу то выгнуть и приварить да а вот пластины нужно вырезать красиво
Добавлено (12.Мар.2012, 19:49:09)
с растяжкой
lexa954Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 19:50:18 | Сообщение # 1955
kostroma21, ты схождение сделай!от развала резину не жрет!
kostroma21Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 19:53:05 | Сообщение # 1956
Quote (kostroma21)
Я прикидывал вазовскую...хреново.Она короткая .Растяжка хлипкая получится.
Добавлено (12.Мар.2012, 19:53:05)
А токаря на что?Я и болгаркой не хуже сделаю. tongue
lexa954Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 19:56:03 | Сообщение # 1957
так не факт что колеса от нее станут ровно стоять!эт надо на вытяжку и будет все ок!
kostroma21Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:04:39 | Сообщение # 1958
Quote (lexa954)
Схождение делали после замены наконечников...тут всё ГУТ.А выработка на резине с внутренней стороны как раз из за неправильного развала.Я говорил с развальщиком...он посоветовал проточить шаровые или пересверлить стаканы.
Добавлено (12.Мар.2012, 20:04:39)
Quote (lexa954)
Металл уже устал...если просто растянуть без фиксации опять назад вернётся.
lexa954Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:08:53 | Сообщение # 1959
у меня знакомый занимается сход развалом мастер очень хороший и нему очередь дня 4!таганрогские может знают у него мастерская на котельшике!он говорил что резину жрет только схождение ну может если в очень большом плюсе развал!!а распорка как поможет??????????????
polishuksergДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:15:33 | Сообщение # 1960
я думаю на самом деле распорка вещь хорошая ,но и минусы этого есть! Вобщем если беда как у Константина то базара нема ставить нуна! А если всё в норме то и нах... она не надо! Снашими дорогами она тож плохо сказывается на кузове!
Добавлено (12.Мар.2012, 20:11:53)
lexa954, не тупи у опелей и дэу проблема стаканы,грубо говоря,сходятся внутрь и вот чтоб этого не было распорку и ставят
Добавлено (12.Мар.2012, 20:15:33)
понял не понял? lexa954,
lexa954Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:22:21 | Сообщение # 1961
вот именно чтоб небыло!а исправить это одной распоркой тяжело!один стакан на место может встать а другой нет!
kostroma21Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:31:25 | Сообщение # 1962
Quote (lexa954)
Конечно нужно вопросы решать в комплексе.Распоркой я хоть стаканы поставлю как надо.
А там будем смотреть где усиление варить.Читал что делают подрамники...но это уж больно сложно.Машину то можно считаь буду первый раз в жизни варить.За чужую бы не взялся.Если свою сделаю нормально ...обращайтесь. biggrin
polishuksergДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:40:03 | Сообщение # 1963
Ладно это спор бесконечный! Хочешь делай и ставь не хочешь не делай и не ставь! Лёха любит поспорить а точнее оспорить всё!
lexa954Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:44:42 | Сообщение # 1964
kostroma21, так а может на стапель загнать а потом распорку?
Добавлено (12.Мар.2012, 20:44:42)
да нет я просто хочу намекнуть что надо начать не с распорки!ну как говориться на вкус и цвет фломастеры разные
polishuksergДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:50:30 | Сообщение # 1965
Да просто нужно купить новое авто и все проблемы решены!
Добавлено (12.Мар.2012, 20:50:30)
http://www.cheryportal.ru/chery-p12-pickup/ вот гляньте сраные китайцы!
