lexa954Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 16:32:20 | Сообщение # 1876
OBIWANCANNABIS, так может у тебя просто форсы замерзли!а ка определил что бенз?может у тебя там вода замерзла или что то сломалось!
ВЛАДЫКАДата: Суббота, 10.Мар.2012, 21:19:12 | Сообщение # 1877
куда пропали ?
YriyДата: Суббота, 10.Мар.2012, 21:35:28 | Сообщение # 1878
а никуда biggrin
Добавлено (10.Мар.2012, 21:35:28)
Ты опять "Кащеем" заделался?
OBIWANCANNABISДата: Суббота, 10.Мар.2012, 21:40:32 | Сообщение # 1879
вечером заправился, покатался, заглушил и ушел домой. Утром вышел, незаводится, выражение лица во shock , ладно, на свой страх и риск я со свечи провод, на массу его и маслать ключем, товарищ смотрит, искра есть. я выкручиваю свечи, они сухие на лице опять shock , думаю нет значит бензина в рампе, вспоминая корейцев вместе с японцами и их маленкими кривыми ручками, снимаю шланг с рампы, включаю зажигание, бенз идет. на лице все тот же shock . ладно, плавали, знаем откручиваю рампу, выдергиваю форсунки, так и есть забиты. проволочкой аккуратно достаю кусочек, рассматриваю на руке, а он тает ну у меня опять shock . вот так и определил, на бензонасос шланг, от прикуривателя плюс и весь бенз в канистру. и полный бак другого бензина. biggrin :D biggrin
ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ СИЛА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ МОТОРА
Сообщение отредактировал OBIWANCANNABIS - Суббота, 10.Мар.2012, 21:54:47
YriyДата: Суббота, 10.Мар.2012, 21:50:04 | Сообщение # 1880
OBIWANCANNABIS, В баке лед. Плесни в бак спирту. Он с водой смешивается и сгорает вместе с бензином. Поставь крест на той заправке1 biggrin Фильтр смени.
OBIWANCANNABISДата: Суббота, 10.Мар.2012, 21:56:19 | Сообщение # 1881
Yriy, спасибо, уже все сделал, мне про спирт папа подсказал. он знает biggrin biggrin biggrin
YriyДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:04:15 | Сообщение # 1882
По идее фильтр должен задержать водичку angry
OBIWANCANNABISДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:13:04 | Сообщение # 1883
да хто его знает когда фильтр до меня менялся, судя по его состоянию, он еще родной, с 1997 года стоял.
xMIKxДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:13:30 | Сообщение # 1884
OBIWANCANNABIS, похоже бенз разбодяжен дерьмом! Колись на каой АЗС залил эту муйню? я вот заметил что на престиже за 5-й больницей недоливают или бенз дерьмо, но проезжаю после их заправки меньше обычного!
Yriy, а спирт любой можно? в смысле медецынский пойдет? и скока его туда?
OBIWANCANNABISДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:17:02 | Сообщение # 1885
на первокотельной возле таксопарка, до этого проблем с этой заправкой небыло, теперь ей ппц.
GIZДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:17:20 | Сообщение # 1886
xMIKx, изопропиловый спирт тут рекламировали. стрниц этак 100 назад smile
OBIWANCANNABISДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:21:11 | Сообщение # 1887
я 2л на полный бак залил водочного
YriyДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:25:07 | Сообщение # 1888
Можно один к одному1 Сто грамм в бак - сто грамм в желудок booze
xMIKxДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:27:49 | Сообщение # 1889
GIZ, я мозг выроню если буду страницы этой ветки перечитывать biggrin
GIZДата: Суббота, 10.Мар.2012, 22:36:06 | Сообщение # 1890
xMIKx, а может и в первом томе это было... biggrin biggrin biggrin
