Кто есть и Ростова-на-Дону?! Отзовитесь!
GIZДата: Пятница, 27.Янв.2012, 13:26:32 | Сообщение # 1381
Quote (Yriy)
вышел агент, посмотрел на фары, под капот заглянул, переписал пробег и посмотрел состояние резины. за новый талон взял 651 рубль + осаго+досаго = 4200 рублей
никому не говори... biggrin
Противозаконны действия сии!!!
YaderschegДата: Пятница, 27.Янв.2012, 15:15:18 | Сообщение # 1382
Quote (GIZ)
да с какого перепуга они противозаконные?!
polishuksergДата: Пятница, 27.Янв.2012, 17:54:34 | Сообщение # 1383
Да Юрец юморист великий!Но однако с нами тут вся Россия общается а другие регионы спят!
YriyДата: Пятница, 27.Янв.2012, 18:21:27 | Сообщение # 1384
Ну спасибо, сосед - рассмешил! Макс да Константин с Костромы., да еще парочка человек заболудившись в паутине всемирной к нам на огонек собирается....
xMIKxДата: Пятница, 27.Янв.2012, 18:31:04 | Сообщение # 1385
А я себе страховку в октябре того года сделал, без техосмотра! Теперь следующий делать в октябре 2012 и ТО и страховку! И того 2 года без ТО biggrin
Сегодня утром заводил машину, из под капота чтото довольно сильно цокатало! Открыл, прислушался, вроде форсунки цокотят, прогрелась и перестала! Бошевские форсы и так шумные, а промерзшие походу еще громчее!
polishuksergДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:59:01 | Сообщение # 1386
а компенсаторы не стучат у тэбэ?
YaderschegДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:10:30 | Сообщение # 1387
Quote (xMIKx)
не могут они цокотеть, да и не услышишь если они, вдруг (!!!) начнут звуки издавать!
Quote (xMIKx)
это клапана так цокотят
xMIKxДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:19:42 | Сообщение # 1388
Quote (polishukserg)
А я не знаю как они стучат! unsure
Quote (Yaderscheg)
Ну может и так!
В общем гдето в двиготеле!
Добавлено (27.Янв.2012, 20:19:42)
А к стати вчера и сегодня заправлялся на другой заправки, не на той что обычно! Может бенз такой попался что клапана застучали! Так же тоже бывает?
Сообщение отредактировал xMIKx - Пятница, 27.Янв.2012, 20:26:23
YaderschegДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:26:27 | Сообщение # 1389
так клапана и стучат от плохого бензина и движок троит!
xMIKxДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:32:56 | Сообщение # 1390
Друзья а расскажите мне что за компенсаторы? Что они делают и где находятся! А то я вдруг понял что про такое ничего не знаю smile
Добавлено (27.Янв.2012, 20:31:00)
Движок подтроил первые секунды 3 после старта утром, больше вроде не замечал в течении дня!
Добавлено (27.Янв.2012, 20:32:56)
Заправлялся я последние 2 месяца на КОБОРТе а вчера и сегодня на ГАЗПРОМе ! Получается на газпроме бенз хуже чем на коборте!
YriyДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:41:11 | Сообщение # 1391
А гидрокомпенсаторы выбирают зазор между клапаном и той хренью, которая толкает клапан. В них масло.Если гидрокомпенсатор умирает - появляется зазор между клапаном и той хренью и появляется от зазора стук,который ты и слышишь.А от плохого бензина появляется детонация, которую называют " стуком пальцев". хотя пальцы не стучат, а стучат зубы когда холодно.(зуб на зуб не попадает)
YaderschegДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:43:45 | Сообщение # 1392
Принцип действия заключается в автоматическом изменении длины гидрокомпенсатора на величину равную зазору в газораспределительном механизме (ГРМ). Это достигается перемещением его деталей под действием пружины и подачей масла из системы смазки двигателя.
Устройство
Основными деталями гидрокомпенсатора являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан
Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров.
Плунжерная пара состоит из:
втулки, обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5-8 мкм для обеспечения герметичности;
плунжера — стального цилиндра, в нижней части которого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верхняя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой.
Пружина плунжера расположена между ним и втулкой (в полости под плунжером).
Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
Работа
Кулачок распредвала, повёрнутый к толкателю тыльной стороной, не передаёт на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передаёт усилие на клапан ГРМ как «жёсткий» элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.
При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор (упомянутый выше) между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.
Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объёма «пополняющей» порции масла и длины гидрокомпенсатора, то есть он автоматически «выбирает» зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.
Добавлено (27.Янв.2012, 20:43:45)
Quote (Yriy)
коромысло - так эта хрень называиццо
YriyДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:43:48 | Сообщение # 1393
Макс! Ты как старый хакер скажи, почему почему у меня фары горят постоянно, а твой моряк замер как будто его кто то напугал.
xMIKxДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:45:43 | Сообщение # 1394
Ага вот как! Но если гадрокомпенсатор умер то стук будет постоянный! А он с прогревом пропал! Могло ли там чо нить примерзнуть? А если менять эти компенсаторы? Это башку снимать?
YaderschegДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:48:33 | Сообщение # 1395
Yriy, да у тебя инет тупит! скрипты не анимируются - вот и замерла анимация...забей кароч!
xMIKx, да не парься! ничего менять не нужно! цокотание на морозе при прогреве - это нормальное явление
