Кто есть и Ростова-на-Дону?! Отзовитесь!
polishuksergДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:00:34 | Сообщение # 1276
Просишь в Ростове любого водилу он скажет где находится авторынок "Фортуна" .
Можешь на этом авторынке найти павильон №129 они занимаются именно корейскими и китайскими авто.Запчасти хорошего качества сам там покупаю. Вот завтра там термостат поеду покупать. Вот тебе их номер телефона можешь заранее позвонить и всё расспросить :89094265909. Работают с 10.00 выходной четверг.
xMIKxДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:04:06 | Сообщение # 1277
Фартуна Малиновского 33. Подушки точно найти можно! Я брал в магазине драйвер Малиновского, 11/1 А вот связь стеклоочистителей я найти не смог, тока на разборке там же на малиновского!
polishuksergДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:04:53 | Сообщение # 1278
http://www.rostovopel.ru/photo1-block.php?id=191&page=2
и вот тебе ещё ссылочка посмотри так как мотор стеклоочестителя можешь не найти а там есть номера разборки рядышком с Фортуной!
YaderschegДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:06:54 | Сообщение # 1279
polishukserg, а че у тебя с термостатом?
xMIKxДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:07:11 | Сообщение # 1280
Quote (polishukserg)
Вот там магазин б\у шевидэо я там брал связь стеклоочистителей!
polishuksergДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:11:23 | Сообщение # 1281
да что стоит машина греется аж карлсон срабатывает,а еду мёрзнет ,как таджикский гастарбайтер в Якутии!
Добавлено (23.Янв.2012, 17:11:23)
радиатор должен быть холодным пока термос не откроется правильно?
YaderschegДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:11:48 | Сообщение # 1282
polishukserg, Серый, так может дело не в термостате? у тебя ОЖ не разбавленная?
polishuksergДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:14:58 | Сообщение # 1283
а он у меня нагревается вместе с движком.похоже он там раком встал и всё! Блин а было всё нормально Юрец сглазил
Добавлено (23.Янв.2012, 17:14:33)
нет нормальная! У меня всё ништяк было: чуть больше 90 поднималась потом термос открывался стрелочка падала чуть ниже 3-го деления и всё.Народец позавидовал и началось!
Добавлено (23.Янв.2012, 17:14:58)
причём вот дней 5 назад
xMIKxДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:19:11 | Сообщение # 1284
polishukserg, Yaderscheg, я осенью капитально занимался этим вопросом и перечитав целую ветвь форума понял что в первую чередь надо менять термостат, в 90% случаев это решает проблемы с терморежимами!
Радиатор должен быть холодным это да! у меня четко чувствуется открытие термоса!
Добавлено (23.Янв.2012, 17:19:11)
Quote (xMIKx)
Сергей это по середине шкалы получается?
YaderschegДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:20:10 | Сообщение # 1285
возможно и подклинило его! даже не знаю....я менял летом - грелась жутко...до 100 град. как оказалось зря! во первых масло слишком жидкое было, во вторых срани вылетело из радиатора много
YriyДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:21:41 | Сообщение # 1286
Сосед! ты гонишь. Нашел блин колдуна.Макс мы тебе и копедоса полкрасим. В черную боди. Прикинь - полная антикорозийка. Уза тобой Саныч бегать будет.
polishuksergДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:25:40 | Сообщение # 1287
радиатор у меня новый! а по делениям заезжал на диагностику и подключал их лабуду и смотрел температуру по датчику и их прибору получилось так: 2-ое деление 70,3-е 90.Я так понимаю на каждой машине этот прибор показывает по разному тоесть посередине между 2 и 3 80.Уменя чуток до 3-го не доходила стрелка а теперь пипец! Летом хрен нагревалась даже с кондёром!
Добавлено (23.Янв.2012, 17:25:40)
Чё колдун сглазил блин!
xMIKxДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:29:34 | Сообщение # 1288
Ну не совсем по разному, отличие конечно есть но не 10 градусов! В общем у меня 100гр. чуть выше 3-го деления! Так шо показания розняться думаю не сильно! На данный момент термос у мну открывается чуть ниже 2-го деления и если не закрыть радиатор то машина на норм. температуру не выходит вообще!
YriyДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:29:52 | Сообщение # 1289
Виктор! Ты в Ростове где будешь? Подушки можно и на " Алмазе " взять. Это такой же рынок ,только с другой стороны города.Приедешь на месте определишься. Ты ж не на день едешь. Созвонись с" бандитом ".Может в выходной он ткбя и прокатит по городу по запчастям.
zelefДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 17:33:56 | Сообщение # 1290
Всем большое спасибо за помощь!!! smile
