Кто есть и Ростова-на-Дону?! Отзовитесь!
kostroma21Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 07:11:25 | Сообщение # 1186
Yriy, У тебя скорей всего накрылся привод спидометра.
polishuksergДата: Четверг, 19.Янв.2012, 08:29:59 | Сообщение # 1187
Quote (lexa954)
асил?и гарантии никто не дал?наблюдал как некоторые мастера готовят авто,шкурят шпаклевку по мокрому!а где вода
Вот тут я с Лёхой на все сто согласен! Только на сухую и прежде чем ложить шпаклю хорошо подготовить поверхность и обезжирить!
А у Сергея скорее всего РХХ крякнул,я так думаю
xMIKxДата: Четверг, 19.Янв.2012, 09:50:54 | Сообщение # 1188
Ну гарантии мне никто не давал!Парни 2 месяца мучали машину и когда отдавали вид у них был такой будто она их очень достала! В общем какая цена такая и работа))))Я тогда за всё 27000р. отдал!
Yaderscheg, в том то и дело что глохнет после езды как я понял, регулятор холостого хода на то и нужен чтоб подавать кислород когда дросель закрыт и если после длительного закрытия рхх он залипает то после того как бросишь газ машина заглохнет от нехватки кислорода!
BandiT, тут на форуме есть тема по рхх, самое простое сними блок дросельной заслонки, в нем и стоит регулятор этот, почисть его хорошенько и гдето в темах вроде его чинили как то! Еще на холостой ход датчик положения дросельной заслонки влиять может и помоему датчик абсолютного давления! Последний бывает в себе конденсат накапливает и после прогрева машина глохнуть начинает, проверить - снять и перевернуть(прямоугольная коробочка на стенке двиг отсека и трубки от неё к дроселю!)
Вообще хорошо бы к компу подключить и посмотреть все ли датчики нормальные показания выдают? И больше наблюдений!
Вообще все эти датчики/регуляторы на форуме обсуждены поищи хорошенько и думаю интересного много прочтешь!
Сообщение отредактировал xMIKx - Четверг, 19.Янв.2012, 09:52:23
RussianVanyaДата: Четверг, 19.Янв.2012, 10:07:50 | Сообщение # 1189
xMIKx, угу, вернулся, машинку забрал из покраски, теперь готов опять колесить по просторам нашей родины))), а чего говоришь не видно?, я тебе пердически фау фау на дороге) cool
на счет глохнет начал бы с малого, датчик скорости (визуальный осмотр на предмет порывов), сеточка на насосе, рхх, ну а дальше уже как мишаня описал
xMIKxДата: Четверг, 19.Янв.2012, 10:19:17 | Сообщение # 1190
RussianVanya, Да вроде последний раз31 тебя видел))))
Когда датчик скорости умерает обороты поднимаются 1200-1500 и не глохнет и чек горит!
Сеточка на насосе не позволит насосу накачивать давление нужное, при резком разгоне провалы должны быть и при низком уровне топлива двиг колбасить должно!Но проверить стоит, лишним это никогда не бывает(чистота сеточек)
RussianVanyaДата: Четверг, 19.Янв.2012, 10:39:11 | Сообщение # 1191
когда мой дс погиб от обрыва массы на нем, то глохла и на холостом и при езде, не всегда конечно, но глохла... да и яж написал что "визуальный осмотр ДС", а он как известно по корману не бьет)))
Quote (xMIKx)
а после 31-го 10 дней без руля))) а потом еще неделя пешеходства, так что вот потому то тебе и показалось что давненько не встречал biggrin
BandiTДата: Четверг, 19.Янв.2012, 11:11:37 | Сообщение # 1192
ребят порылся щас по форуму... по все признакам датчик скорости в порядке при езде обороты не падают... значит следующий этап это промывка РХХ, а потом поеду до инжекторщика остальные датчики проверить...
xMIKxДата: Четверг, 19.Янв.2012, 11:26:34 | Сообщение # 1193
BandiT, на всякий случай сними датчик абсолютного давления и переверни его на предмет воды! это тоже не сложно сделать!
А у меня кабель есть к компу для наших мозгов!
BandiTДата: Четверг, 19.Янв.2012, 11:30:42 | Сообщение # 1194
xMIKx,
а где он стоит?
xMIKxДата: Четверг, 19.Янв.2012, 11:39:33 | Сообщение # 1195
BandiT, на перегородке между салоном и мотором прямоугольная коробочка с одним или двумя, точно не помню, трубочками тонкими, идущими к дросильной заслонке! Если смотреть спереди машины за впускным колектором правее винтилятора печи висит! нудолжен узнать!
BandiTДата: Четверг, 19.Янв.2012, 12:14:12 | Сообщение # 1196
а все вспомнил...
YriyДата: Четверг, 19.Янв.2012, 12:46:24 | Сообщение # 1197
Народ! Вы там друг другу " фау-фау" на дороге, а остановитя ,попить чайку. пообщаться с нами - не вариант?
xMIKxДата: Четверг, 19.Янв.2012, 15:43:50 | Сообщение # 1198
Yriy, мыж фау делаем когда случайно встречаемся, я вот днем тока по делам катаюсь, по работе в основном, и останавливаться особо некогда))) у большенства думаю так!
Добавлено (19.Янв.2012, 15:43:50)
Куда все пропали?
YriyДата: Четверг, 19.Янв.2012, 15:50:02 | Сообщение # 1199
А неслучайно встретится.?
YaderschegДата: Четверг, 19.Янв.2012, 15:51:48 | Сообщение # 1200
я тут, здарова!
